Vitalis
Ремонт/Тюнинг Passat b3 1:43
:cl3: Долгими томными вечерами, когда нечего делать, нас всех посещают безумные идеи. Вот и меня... Торкнуло. :cl:
Покрутил в руках :bs: масштабный Пассат (полученный благодаря форумчанину Avv), и решил задать ему схожий вид с Пассатом масштаба 1:1, тоесть моим Чёрно-Красным. Перво-наперво решил разобрать его и почистить изнутри, так как пыли внутри хватает, а автомобильный пылесос в салон не пролазит :bw: .
Около часа крутил, смотрел, думал - в итоге выяснилось: начинать нужно с передней части - в том месте где губа, есть крепление, которое лёгким движением пальца отгибается и днище высовывается из кузова. Далее самое сложное - крепление задней части сложное и хрупкое, пришлось поковыряться ещё битых полчаса, дабы не погубив модель, аккуратно разобрать. Под багажником кроется небольшой пластмассовый "штырёк" торчащий из пола. Так вот этот штырёк пронизывает деталь состоящую из сидений и мотора. Но всё высовывается легко. а самое главное - без единого шурупчика!
Ну и собственно, вот фотоотчёт:
Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
При детальном рассмотрении выяснилось: чёрные детали бамперов - тоже отдельные пластиковые элементы, легко снимаются.
Теперь в раздумьях, какую краску использовать. Кроме всего, хочу сделать тонировочку задних стёкол и фары заделать под чёрную хэллу. :pardon:
Продолжение следует...
Изменено пользователем Vitalis
Снял с кузова всё что снимается. Остались только чёрные детали задних фонарей - они похоже приклеены и стёкла - они запаяны.
Кто как считает, лучше спреем красить или можно строительным маркером попробовать?
как я понял - можно изначально было просто вынуть бампера и вся моделька развалилась бы...и собирать можно так же..
там еще проблемка - чем красить - нужно и не толстый слой накладывать краски - лучше пожиже краску и потоньше слои и их несколько, а то будет видны подтеки и неровности...я просто так восстатавливал поленостью лкп кузова аналогичной модельки...а еще лучше заклеить ее всю и оставленные места из баллончика - там как раз краска ровно нанесется и разбодяжена она обычно в баллонах очень хорошо. и еще - подтеки книзу кузова - тот еще гемор, поетому лучше кузов ставить на бок и красить сверху, чтоб гравитайшн капли вытягивала внутрь кузова, где ты их потом сможешь убрать наждачкой и не видно будет.
поетому наверное лучше маркером если чессна
Изменено пользователем madmaxim
madmaxim, и правда можно бампер вынуть и всё рассыпется, вот только чтобы его вынуть, мне пришлось немного сжать скобы изнутри.
а еще попробуй замутить линзовку из срезов пластиковой прозрачной трубки какой нить подходящего диаметра - а можно оставить штатные, но замутить свет фар от сд и баттеров и аналогично сзади, а включатель/выключатель - микрик в багажник поставить.
Я думал хэллу линзовку сделать так: зачернить фары и сделать небольшие вырезы тонким сверлом. А про светящиеся я не думал - хорошая идея.
и заодно можно и подсветку салона - ног водителя и пассажира. да и под порогами))
а еще можно попробовать диски тоже подобрать - с полкой можно - надо посмотреть в магазе - ну хоть карусель или лента - китайский машинки по 100-200 р - у них там бывают очень кульные диццки))
а фары - можно действительно сверлом, но типа не до конца, а наметить - аналогично оригиналу -типа очки сделать, вокруг подчернить....
Максим, опиши подробнее про подсветку, как военный военному, а то я не секу во всех этих диодах и прочем. :)
ну так там все просто - смотря на сколько будешь устанавливать аккумуляторы - места мало, поэтому наверное надо использовать баттеры - таблетки
При желании моторный отсек можно полностью освободить, потому как эта деталь просто в воздухе висит, ни на чём не держится и ничего не держит. Туда и сунуть батареи и лампочки. Но кроме таблеток туда ничего и не влезет.
Кстати два зелёных диода у меня уже есть - из двух старых брелков от сигнализации. питаются от маленьких батареек пальчикового вида 27A 12V, такая батарейка даже под капот влезет.
короче смотри - так как модель маленькая - и баттеров хватит минут на 20 свечения всех светодиодов - может есть смысл делать модель эту на подставке? вывести тем самым под подставку и блок питания - и тогда уже от сети 220 вольт - через блок питания и сопротивления - к светодиодам - и тогда можно не ограничиваться что подсвечивать - и место в авто не будет съедаться.
кстати - вот нашел как один итальяшка развлекался - вот тут его мытарства)))клац
Не, у меня терпения не хватит так заморачиваться! :crazy:
кстати - п поводу сд - лучше ставить такие как на сотовы ставятся - по моему L180 - они малогабаритные.
а воо бе если все засвечивать - надо лутить постамент для модели - ну можно переделать подставку для сотового телефона, в самом постаметне сделать емкость для блока питания и резисторы, а из него тока проводок до 220 вольт, и типа бра получится))или поставить на торпедо и подрубить соотретственно всем указателям и твой маленький пасс будет дуюлировать все световые сигналы мольшого собрата))
Ну ты замахнулся! :D Мне бы просто для начала в фары свет вкорячить, а там видно будет... :pardon:
Так чем красить лучше?
Может кто знает хорошие сайты по моделированию?
А такие еще продаются? Купил бы.
вот один человек газельку как заделал -
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
неа, не заснял он как я понял - ибо все ето було не спеша и долго. но суть такая - все запрятано в подставку для телефона)
как военный военному :gun_smilie: )))) тока по секрету и никому не говори - крась маркером в несколько слоев с промежуточным высыханием или с баннолчика - тока заклей хорошенько всю остальную кузовню и не близко подноси баннончик
Тогда следующий вопрос возникает, где продают строительные маркеры? :pardon:
