IS15 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Доброго времени суток. Меня попросили задать вопрос,суть дела: у человека Volkswagen Passat B4, двигатель ABS, коробка автомат, говорит что машина до фига ест бензы! Теперь сам вопрос: Какой расход должен быть примерно у такого авто с автоматом?(Мне нужен реальный, а не то что написано в документации) И куда первым делом смотреть в таком моторе при большом расходе? Заранее благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Здравствуйте ,расход по городу примерно 10-13 литров, если более то стоит проверить все шланги разряжения и всевозможные подсосы воздуха между моником и коллектором.Померить напругу с лямбды и сопротивление синего датчика воды ,датчика температуры всасываемого воздуха при этом он плохо заводится на холодную и сильно плавают обороты.Пишите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 расход разный от 7 до 13-15 литров, средний 8-11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
