vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 пришли вчера 8 светодиодов установил в поворотники сзади, ну и естественно моргают быстро... в инете почитал, в итоге надо установить доп. сопротивление,создающее необходимый ток... в этом я не спец.. паять чего то.. рассчитывать по формуле... может реле продаются? или как ещё можно проще сделать нормальное моргание поворотников? ну кроме как поставить обратно штатные лампы накаливания на просторах интернета нашел вот такую штуку: http://parktron.ru/cat.php?id_cat=17&id_pro=124&id_mak=1 судя по устройству - их видимо надо 4 штуки выходит дороговато, ну может кому и пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 ...судя по устройству - их видимо надо 4 штуки... только 2 у тебя по отдельности горят только левая и правая стороны. Вот если-б ты по отдельности ещё зад и перед переключал, то тогда надо было-бы 4... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 а не на каждый ли светодиод? а если светодиоды будут только например сзади стоять, а спереди обычные? то тогда выходит что поворотники медленнее будут моргать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
