Dikiy_Bill
Блок управления, мороз, не заводится 1,9 TDI
Возникла вот такая проблема:!
Перестал заводится мой пассик на морозе. Пригнал на сервис, а там мне говорят - мол, что-то в блоке управления не исправно. Дальне6йшее объяснение меня очень смутило! Типа блок управления, после подключения к нему компьютера, показывает (т.е. понимает-видит) что на улице +20, а в реалии -20. Мол блок не посылает команду на свечи накаливания для прогрева. Сказали, что надо менять блок управления. Но меня распирают большие сомнения - разве в те года были такие умные блоки управления, или меня просто разводят! Может кто-нибудь, что-нибудь знает про блоки управления на 1,9 TDI, и может поможет понять суть данной проблемы. Если да, то как такое можно обойти без замены блока?
Свечи проверили? Датчик температуры?
Мозги опираются на работу ДТОЖ,соответственно регулируется время накала свечей.
+1
Датчик температуры чего?
датчик температуры охлаждающей жидкости (в тройнике)
