Ну сопсна, началось летом. Перед и во время поездки в МСК через Волоколамск.
В общем все нормуль, но во время поездки, не зависимо наверное не отчего, глохла, могла прям на ходу. Иногда, могла так же поехать (на вкл передаче) на ходу, как и заглохнуть. А иногда с бубном плясал, и проводки с клемками дро.дергал и через время походило.
Потом приехал, промыл еёные проводочки и все клеммы моника. И забыл.
Но...
Давеча, третьего дня, к вечеру опять началось...
Поплясал, и поехал. Еще чуток было, но не запомнил точно.
Вот. А вчерась к полудни пол часа плясал, чёто шаманил. Поехал за дочкой и все. Домой на галстуке катили. Было не до шаманства, младшим спать надо было.
К вечеру опять завел, не помню как плясал, но поехал. Обратно опять (без предпосылок) на прямой заглох. Постоял пяток минут, потыркал клемки моника, поехал.
Приехал, постоял пару часов, завел, загнал гараж, а сёня сутра тютю. И не схватывает. Будто бенза нет.
зы праздничек...
Бывали такие случаи - контакт теряется где-то внутри гребанного пластика, в котором залиты провода к форсунке и ДТВВ. Читал про такое на vwts - человеку весь мозг вынесла такая потеря контакта, после того как заменил ДТВВ (он вместе с крышкой форсунки и контактами идет) - все стало нормально.
Да не. Супротивление на самой ~1,4, а на клемке ~1,7. Ну если конечно правильно мерил, а то первый раз R замеряю.
Мне вот, что интересно. В книге нашел знакомые буквы :D, на штекерной колодке ЭБУ, как там описано: крайние контакты13 и 25 вообще молчат. Один провод форсунки (вроде "-") идет к ЭБУ, другой в салон. Щас при наличии свободных минуток, туды полезу искать.
Вот вопрос: Как можно наверняка(!) проверить её работоспособность, и питание к ней, подручными способами?
И ещё, где-то должно быть предварительное сопротивление, а на крыле его нет :bn: . А вот болты от него есть :D.
ps. Тяжко с "конструктором ABS и RP" разбираться :cry:
Изменено пользователем PEGAS
Наверняка это только если подключить осциллограф.
Оно на джетрониках, если у тебя RP конца 91 года - то там уже нету...
ага и еще можно взять заведомо рабочую. Но этого нет. А хоть питание проверить, может как-то чё-то спаять с диодами можно?
да хз этот конструктор, вообще 89год по паспорту, а там солянка та ещё.
Ну а если обрыв где-то дальше?
Если у тебя имеется четкая зависимость от подергивания контакта и работы форсунки - то надо тупо менять колодку, имхо.
Щас нету вообще никакой зависимости :)
Подал 12в на форсунку, через лампочку, как тут описано. Льёть. Теперь искать токи буду.
Лишь бы не ЭБУ гикнулся.
ЭБУ может остановить выдачу форсунки в случае, когда ДХ перестает импульсы выдавать. В этом случае также останавливается бензонасос, поэтому отловить можно повесив на коммутацию реле бензонасоса лампочку, второй ногой прицепив ее к массе. Если лампочка в моменты глюков перестает гореть - значит ЭБУ отключает бензонасос и есть причина проверить ДХ.
Но насос то качает, када прокручиваю.
Я тут вот что подумал. А может сигналка мозг выносит? Стоит где нить глюкнутый микроиммобилайзер и цепь не замыкает к ЭБУ. А в нём внутри видимых повреждений не обнаружено, всё чистенько.
Тебе лучше знать, нам отсюда не видно модели твоей сигналки:D
Штатно на B4 с иммо была сигналка, на B3 да еще с RP вряд-ли ставились.
Сигналка отпадает, практически. Там один разрывает катушку, другой насос. Правда насос я пере подключал, чёто из-за давнишних глюков, но это вряд-ли, уточню.
Все больше грешу на мозг.
Варианты еще есть?
:app: гуууууруууу
Крышку-то снимал, смотрел как форсунка распыляет?
@BigHarry, :eo: я ей уже три дня налюбоваться не могу :D
Я тут вот, что подумал. Все мои догадки основывались на рабочем ДХ, потому как насос срабатывает. А ведь возможно, что только на насос его и хватает. Проверил искру :tormoz: наконец, а ейны и нет тоже. А питание на катушку приходит.
ДХ и не проверить никак, завтра попробую жиговский купить и поставить, временно.
Я тебе написал выше как проверить, если машина будет глохнуть, а лампочка гореть - значит ДХ не виноват.
Да срабатывает насос, в том то и дело. И лампочкой проверил - горит. А вот, форунька ни льет катунька ни жжет.
Что катушка, что форсунка, что насос - они все на работу ДХ завязаны. А ты искру на центральном проводе проверял?
В том числе.
А может ДХ криво работать?
Ладно, займусь ДХ.
Не поможет, буду искать мозг.
Попробуй искру на центральном проводе глянуть через замыкание центральной ноги ДХ на корпус, думаю что дело где-то в катушке. У тебя она с коммутатором или коммутатор отдельно?
походу да, квадратная с тремя выводами.
а питание на форсунку тоже через коммутатор?
И еще вопрос:
какое опорное напряжение, должно подаваться на вывод "0" ДХ от ЭБУ?
У меня все ~14в, и при этом мне кажется слабоватым выводящее напряжение с ДХ в 0,10в
Походу у тебя зажига уже мотроник, там коммутатор уже в мозгах, в катухе только усилитель с трансом.
Нет, плюс там если не ошибаюсь завязан с бензонасосом общим предохранителем, а минусам управляет ЭБУ.
Не помню, вроде там напряжение бортовой сети.
Итак.
Замена ДХ, на с трудом впихнутый восмерочный, результата не дала. По вольтажу показания те же. И также срабатывает только насос.
Варианты есть у кого?
Замена была бессмысленна, ты же сам писал что насос работает и лампочка горит. Если бы был бы ДХ - то и насос останавливается.
Еще варианты - катушка, тоже мозг сцуко может вынести ееный усилитель...
А может какой датчик переклинил блок управления, что тот не льет не жжет?
Ты писал что нет искры, а искру может убить только один датчик - ДХ, все остальные датчики - на состав смеси влияют, т.е. на длительность/частоту импульса форсунки.
Прицепи на центральный провод свечку и кратковременно перемкни средний контакт ДХ на массу - в этот момент должна проскочить искра.
