Ариец 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Здравствуйте! У меня вот какая проблема. Пассат объём 1,8, на панели на датчике температура почти постоянно показывает 105,вентилятор включается на 110,поменял практически всё: термостат,на пауке чёрный датчик(который снизу),снимали головку и шлифовали .Но температура постоянно такая.Шланги не раздуты и на ошупь не чувствуется что температура выше 100 градусов. В чём может быть причина? Сказали поменять ещё синий датчик или обратиться к электрику ,может где-то что-то замкнуло. Какие могут быть варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 (изменено) у меня 2 варианта ) поменяй датчик на головки и 2поменяй в приборке (который показывает ТОВАРИЩ ЦЕЛЬСИЯ) Если б было 100г то она б кипела , а ты что не видеш кипит она или нет? Изменено 10 Марта 2012 пользователем mead Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ариец 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Спасибо! Попробую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 А если винтик включается при 110 то у тебя температура наверно градусов 90-96 Такчто запомни если поползет выше то значит скоро закипит,такчто можеш ездить и так ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Сказали поменять ещё синий датчикСиний датчик на показания приборки не влияет. может где-то что-то замкнулоМожет и подкорачивает на черном датчике. Если ты уверен, что показометрия врет - то надо разбираться с черным датчиком, контактами, приборкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Если б было 100г то она б кипела , а ты что не видеш кипит она или нет? да ну..... в герметичной системе даже вода закипает приблизительно при 110-115 градусах, антифриз и того больше.... у меня после замены всех датчиков такая же песня, но я привык до этого меня карлсон на 80 градусах врубался в то было интересно... а если честно я грешу на приборку.... уровень топлива нормально кажет или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 так там 2 датчика. то отдельно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 так там 2 датчика. то отдельно отдельно то отдельно, но приборка одна.... и если неполадка по прибоке то показометры температуры и горючего врут вместе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 пропаяй в приборке справа штука такая сидит на радиаторе на трёх ногах,замеряй градусником показания ОЖ и сравни их с приборкой, у мну тож 110 показывало и вентилятор срабатывал а градусник при этом показал 90 градусов, там в приборе под шкалой есть биметалическая пластина у мну она была сильно подогнута и так много показывало, я брал термометр вставлял в бачок и разбирал приборку сам прибор, снимал шкалу и подгибал ту пластину до нужного значения, помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 брал термометр вставлял в бачокТолько надо учитывать, что температура ОЖ в бачке и температура ОЖ на выходе из блока - разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Только надо учитывать, что температура ОЖ в бачке и температура ОЖ на выходе из блока - разные. я думаю в пределах градусов 5 максимум до 10 Только надо учитывать, что температура ОЖ в бачке и температура ОЖ на выходе из блока - разные. возьми старый флянец выхода из блока на печку или тройник старый вместо датчика замути градусник и будет точнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 максимум до 10Я как-то засекал: у меня на приборке было 70, в бачке - 40, так что бачок не то место, где стоит проводить замеры для проверки датчика. тройник старый вместо датчика замути градусникНет смысла так заморачиваться, легче достать ДТОЖ и в горячей воде с градусником замерить его сопротивление и сверить с таблицей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 там в приборе под шкалой есть биметалическая пластина у мну она была сильно подогнута и так много показывало, я брал термометр вставлял в бачок и разбирал приборку сам прибор, снимал шкалу и подгибал ту пластину до нужного значения, помогло Я вчера делал приборку и у меня она была прямая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Я как-то засекал: у меня на приборке было 70, в бачке - 40, так что бачок не то место, где стоит проводить замеры для проверки датчика. Нет смысла так заморачиваться, легче достать ДТОЖ и в горячей воде с градусником замерить его сопротивление и сверить с таблицей. ДТОЖ разные по разному покажут а вот градусник на выходе из блока будет точнее и нагляднее чем сидеть и искать таблицу потом это всё мерять Я вчера делал приборку и у меня она была прямая дело не в том прямая или нет просто подогнуть её до нужного значения,ещё посмотри на ней намотан провод , вот его равномерность и не сдвинулась ли обмотка к краю какому либо, нужно чтобы стояла посередине вроде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ариец 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Чёрный датчик поменял на новый - такая же карусель!Может врёт потому что китаец? Попробовать поставить оригинал или на самом деле в панели что-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Чёрный датчик поменял на новый - такая же карусель!Может врёт потому что китаец? Попробовать поставить оригинал или на самом деле в панели что-то? как сказал один человек.... такие ВЕЩИ китайскими быть не должны.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Чёрный датчик поменял на новый - такая же карусель!Может врёт потому что китаец? Попробовать поставить оригинал или на самом деле в панели что-то? возьми градусник и сравни показания панели а потом ради прикола замеряй показания на датчике и сравни с таблицейи градусником Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 а вот градусник на выходе из блока будет точнее и нагляднееПросто не представляю - как туда вхерачить градусник. Если электронный - то опять погрешности, если спиртовой или еще на какой жидкости - то это-ж пипец придется городить конструкцию, да еще и смотреть что бы не разбился он там, имхо - вместо всего этого гемора дешевле будет новый оригинальный датчик купить и успокоится на этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Просто не представляю - как туда вхерачить градусник. Если электронный - то опять погрешности, если спиртовой или еще на какой жидкости - то это-ж пипец придется городить конструкцию, да еще и смотреть что бы не разбился он там, имхо - вместо всего этого гемора дешевле будет новый оригинальный датчик купить и успокоится на этом. я понимаю что тебе впадлу что либо мастерить и проще купить новый, но я имею ввиду градусник нужен для сравнения с показаниями приборки вдруг она врёт, у меня лично такое было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ариец 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Можно и иригинал взять,правда он у нас стоит больше 1000 сом(1000сом-23 бакса),китаец 200 сом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 посмотри цифры на датчике включения тот что на радиаторе и посмотри когда включается вентилятор и сравни тож показания и по ним можно тоже выставить стрелку, брат расказывал он как то замкнул провода на датчике так у него стрелка вверх на приборке аж зашкалила и говорит долго не возвращалась как бы залипла , но потом вернулась на место и после этого приборка на температуру стала показывать намного больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Можно и иригинал взять,правда он у нас стоит больше 1000 сом(1000сом-23 бакса),китаец 200 сом нормальная его цена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 (изменено) градусник нужен для сравнения с показаниями приборки вдруг она врёт,Тут надо в два этапа действовать: сначала проверить в горячей воде с градусник сам датчик и сверить его сопротивление по таблице (ее найти легко, ее тут частенько публиковали или ссылались), далее - если с датчиком все в порядке по сопротивлению (и внешний вид датчика подозрений не вызывает) - надо вместо ДТОЖ воткнуть определенное сопротивление, что бы с имитировать нагрев до какой-то температуры (опять посмотреть по таблице) - и посмотреть куда прыгнет стрелка. Изменено 10 Марта 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Тут надо в два этапа действовать: сначала проверить в горячей воде с градусник сам датчик и сверить его сопротивление по таблице (ее найти легко, ее тут частенько публиковали или ссылались), далее - если с датчиком все в порядке по сопротивлению (и внешний вид датчика подозрений не вызывает) - надо вместо ДТОЖ воткнуть определенное сопротивление, что бы с имитировать нагрев до какой-то температуры (опять посмотреть по таблице) - и посмотреть куда прыгнет стрелка. дай ссылку на табличку, проверю свою приборку и градусник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalik_boom 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 А у меня такая же тема, температура до 110, вентилятор срабатывает и охлаждает до 100 и так по кругу, на ходу выше 80 не поднимается.... Что с ней делать я не знаю, мне кажется в +20 на улице, и в пробке, взлечу я на воздух со своими 110 )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
