Udjin
Вопрос по приборке
Подскажите у меня была обычная приборка, купил с тахом и МФА, поставил, но не работает экранчик МФА, подстветка однако работает, читал на форуме что не хватает массы, как её лучше добавить??? или дело не ней... Можно ли на самой прибоке на плате спаять между собой 3 и 5 контакты?
У меня такая же ситуация что делать незнаю,кто что говорит!!! Если дадут дельный совет и всё получится,отпишись пожалуйста!!!За ранее благодарен!!!
Кинь массу на 5(соплю)Подсоедени приборку.Может не в этом дело.
@Udjin,если купил такую приборку, то устанавливай все датчики, подключай все как положено, что бы все работало по максимуму. Тем на этот счет было много.
http://vwts.ru/indewho.w_faq13#13.3.22
Изменено пользователем AlexProm
Мне нужно хотябы чтоб зароботали часы для начала, пробовал кинуть соплю, эффекта ноль, вот и думал можно ли 3 и 5 контакт между собой перепаивать, все равно нужно приборку разбирать, километраж крутит, а стрелка спидометра не поднимается((( Или подскажите как лучше массу дать на 5-ый контакт)))
прикрути провод 5 к проводу 3 и будет тебе счастье, прикрутиться можешь у разъема который в приборку вставляется
На днях попробую так и сделать, хочу счастья)))
Сегодня варварским способом соединил 3 и 5 контакт, все работает, меня устраивает, всем спасибо за помощь)))
привет всем .купил приборку с тахом ,стрелки паваротов в верху а приборка была с часами .потключаю горит один паварот правый .приборка без МФА и с механическим спидометром,подскажите что делать. зарание спасибо
Изменено пользователем dimon79
http://b3club.ru/forum/index.php?showtopic=11215&st=0
Вот тут все подробно расписано.
@Udjin, а подрулевой поставил?
http://b3club.ru/for...opic=11215&st=0
Виталий, я его только вчера при ремонте поставил)))
Пацаны подскажите. Где найти информацию? Мне нужно кинуть провода к датчику температуры масла и наружнего воздуха. В блоке предохранителей как найти нужные контакты? и ещё, как мфа считает расход если у меня тросик спидометра а не датчик скорости? приборку брал с такой же машины, там тоже тросик стоит. Собираюсь шланг вакумный подоединить к приборке, но не пойму как это работает)
@XVV, там датчик холла в приборке стоит
