435 -
emanuele2008 последний раз побеждал 27 Июня 2016
emanuele2008 - автор самых популярных публикаций!
2 ОбычныйО emanuele2008
ветеран форума
VW PASSAT B3 1.8 PF - продан, жаль...
1 047 просмотров профиля
RomaAgressor подписался на emanuele2008
emanuele2008 подписался на RomaAgressor
потому что рейка сдохла! Уже проходили это
Не сбрасывает обороты, странно работает (PF)
тема форума ответил на Evgen1990 автора emanuele2008 в Digifant
Трамблер на pf встает только от pf или pb все остальные трамблеры имеют другую шторку геометрически для датчика холла, я себе в одно время делал так: вал со шторкой брал от 2е движка они с нашим одинаковые но разные по размерам корпуса и приводная шестерня и ставил в корпус от двига abs и у машины много проблем пропало, но я это делал из за дохлого датчика холла своего -
emanuele2008 подписался на Zibn7
Zibn7 подписался на emanuele2008
после 5-10 минут езды пропадает тяга и глохнет мотор pf
тема форума ответил на arelik автора emanuele2008 в Digifant
хлопки это надо трамблер смотреть сбито зажигание однозначно, а насос под замену, если оригинал ненайдешь иди в волговский магаз и купи насос бош от инжекторной волги подвесной и подвесь вместо фильтра у бака а фильтр перенеси под капот- 59 ответов
Ну вот тебе - понимай: http://www.autoshcool.ru/1147-velichina-kompressii-v-dvigatele-vnutrennego-sgoraniya.html батенька может хватит писать здесь весь этот бред и еще просторы интернета своим мусором засорять? то что вы говорите и то что в статье вашей написано это бред сивой кобылы, как это у вас топливо в камере сгорания оказалось в жидкой фазе??? когда оно туда поступает только в газообразном состоянии за счет форсунки с откалиброванной дыркой (или через дифузор карбюратора пройдя топливо распыляется). форсунка всегда гонит жидкость на выходе в виде пара (для карбюраторов в камеру сгорания попадает горючая смесь: воздух (газовая фаза) + топливо (газовая фаза)). у ТС насос хреновой фирмы это раз, два насос вероятно поднимает муть со дна бака и сам себя засоряет, три сними пробку бензобака и посмотри что будет без нее- 59 ответов
концевики на дросиле
потому что масса оттуда и идет на ЭБУ реле №3 в БП а вообще вот тебе ссыль на сайт хороший там почти все схемы есть со всеми обозначениями и на русском http://www.vwmotors.ru/passat-b3/453.htm
голову неломайте тут диагноз один: СГОРЕЛ ВЫХОДНОЙ ТРАНЗИСТОР В ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
Безразборная капиталка?Такое возможно? ДА ВОЗМОЖНО.
тема форума ответил на suprotec автора emanuele2008 в Обо всём понемногу
+100500 -
@suprotec, часом не братья Самолововы вы ребята? -
спасибо большое за рисунок, а нельзя ли названия по нумерации деталей , которые на рисунке изображены. и как подсоединить эл.клапан продувки абсорбера? на его корпусе стрелочка есть. спасибо большое за рисунок, а нельзя ли названия по нумерации деталей , которые на рисунке изображены. и как подсоединить эл.клапан продувки абсорбера? на его корпусе стрелочка есть. и что за деталь под номером 18 ? еще один клапан ? это и есть тот самый клапан адсорбера
Восстановление колхозного кондиционера
тема форума ответил на Nikita323 автора emanuele2008 в Кондиционер/Климат-контроль
на фото все выглядит как какой то самопал а не кондей -
ко мне бы обратился в одном районе живем ведь.... сходи в БИ-БИ и купи вакуумную трубку вакуумного коректора траблера от копейки она двойная и внутри армированная тканью и длиной чуть больше метра, отрежешь от нее сколько надо и воткни вместо потрепаных своих, лезет правда туговато но сидит зато надежно потом
посмотри внимательнее как должно быть ТС
на той стороне дроселя где винт регулировки ХХ два бронзовых (металических) отвода, нижний отвод через шланг идет на тройник который одевается на вакуумный регулятор давления топлива в рампе а третий конец тройника идет на верхнюю часть воздушного короба фильтра в верхний сосок, верхний отвод на дроселе идет прямиком на клапан адсорбера (стоит на чашке кузова) в верхний отвод, а третий отвод на дроселе который с обратной стороны дроселя идет на тот же клапан адсорбера но на нижний отвод; на верхнем кожухе воздушного фильтра второй сосок соединяется с нижней частью корпуса а вернее с клапаном подачи горячего воздуха. по крайней на моем Пассате было так и все работало как часы а вообще можно в экзисте посмотреть на схеме что куда идет
ваша цена?
