dyzertyr
Упала стрелка уровня топлива
Всем привет...Такой вопрос Ж=;В пути внезапно упала стрелка уровня топлива, щас езжу только по километражу с запасом. мало ли ,...
как определить проблему как грится Собака зарыта, чтоб устранить сею проблэм..Заранее СЭНКС...Очень прошу..
Тестером надо сначала ткнуться и померить сопротивление датчика поплавка в насосе. Не знаю что там на 1F, но у PR там от 280 до 50 ом шкала звонится...
Средние, крайние там на питание насоса, а средние - у них лепестки более тонкие.
Помогите разобратся! У меня похожая проблема с датчиком уровня топлива. Он у меня работает, но уровень топлива завышает литров на 15. Сейчас ещё к тому же одометр сломался и километраж не мереет. Вообщем пару раз приходилось с канистрой на бензокалонку бегать((. Сопротивление на средних контактах померил. Поначалу скакало от 120-200Ом, потом на отметку 112,7 вышло (двигатель RP). Может у меня с бензонасосм проблемы и он плохо качает когда в баке меньше 15л?
Kvazighaboid
 Для начала нада с клубнями поговорить мож подьедешь к кому чтобы 100% рабочую приборку подкинуть.
Была такая сетуевина думал датчик оказалось сам показометр помер, лечилось все заменой приборки в сборе купленной на разборе
Хм..я об этом не подумал. Надо будет проверить. Не знаешь, приборки универсальные? Или на RP нужно только с RP? За сколько с разборки брал?
Доберитесь до бензонасоса в баке,в богажнике под ковриком ,вытаскиваете шланки с поплавком , смотрите если проводок на поплавке порвался- соединяем обратно ,лучше припоять, у меня было ещё такое что проводок был обмотан вокруг штыря на котором держится поплавок поэтаму литров на 15 показывал неправильно,разматываем припаиваем и всё ок.Если там всё нормально проверяем приходит ли питание.Ну или порядок действий наоборот.
я уже этот проводок два раза паял..опять щас отвалился(скорее всего) надо снимать паять.
