nazar_33rus
греется 120+
этой осенью поменял радиатор(стоял родной,весь запаянный. протекал)
сразу поменял антифриз,термостат.
потом,через некоторое время, начал "хрустеть" подшипник в помпе. поставил новую. не оригинал,заменил ДТОЖ(оригинальный,датчик включения вентилятора аналоговый.
доездил так до середины зимы примерно..машина начала греться 120+
купил новый термостат,не помогло.
контакты вентилятора замыкал. все работает.не включается видимо из-за того что температура ОЖ не нагревается до нужной отметки.
нижний патрубок холодный(когда переваливает за 120 нагревается немного)
грешил на помпу,мб что-то с крыльчаткой,но все в порядке. разобрал смотрел недавно.
что может быть причиной?
За раннее благодарен за помощь
Passat B3 1993г,ABS 1.8 ГУР
Датчик на приборку (черный) не менял, не? Машина то не кипит поди? При такой температуре ты на паровой тяге передвигаться должен)))
у мну как было:
ставил чёрный новый кЕтай-показывал зимой 105-110-не кипела
поставил ориджинал(нашел в гараже б/у)-в пробке 90,приезде тапка в пол 85
это который на приборку датчик черный?
в середине зимы началось это. до 120 доходило. приходилось ждать пока остынет,чтобы до гаража докатить
до этого 85,95 в пробке летом максимум
слава Богу не закипятил. но близко к этому было.а потом не очень хотелось проверять кипит или нет(
Короче при 120 машина кипит и из рб у тебя фонтан, так что поменяй датчик, не 120 у тебя грется скорее всего.
проверю в праздники эти сопротивлением какую температуру приборка покажет.
но почему тогда нижний патрубок холодный. термостат должен открыться при 87 градусах...
Скорей всего датчик врет,т.к. нижний патрубок холодный. А вентилятор-то хоть включается? Ещё можно проверить сопротивление самого датчика. Где-то на форуме была таблица зависимости сопротивления датчика от температуры ОЖ.
У тебя когда прибор показывает 120 карлсон при этом крутится или нет?
Тогда замеряй сопротивление датчика и сравнивай с таблицей. Либо приборка глючит либо датчик. Просто если бы в реале было бы 120 тогда и нижний патрубок был бы горячим и вентилятор крутился бы на второй скорости.
Вот таблица зависимости сопротивления от температуры:http://file.qip.ru/photo/GjNT2SOl/coolant_sensor_passat_b3.html
Изменено пользователем Leha
завтра пойду искать сопротивления на 53 Ом
спасибо. отпишу результат сразу
Зачем на 53? Возьми к примеру на 100 Ом это будет приблизительно 90 градусов.
замкнул сопротивлением на 56Ом провода.
На приборке показало почти 110 градусов температуру.
Надо новый датчик значит.
Но что делать с термостатом?
Он не открывается. Нижний патрубок холодный.
нашел старый термос. Который стоял как брал авто. Попробовал дома в кипятке его-открывается.
Или не в термостате дело?
Циркуляция в системе должна быть.
Радиатор новый и помпа тоже
Заведи машину и нагрей до срабатывания вентилятора. Тут сразу же и выяснится рабочий термостата или нет. Или есть 2-й вариант: поставить заведомо рабочий термостат, а тот что снял покипятить в кастрюле с градусником и узнать при какой температуре он начнет открываться и полностью откроется
ИМХО ничего с термостатом делать не надо, т.к. антифриз не нагревается до температуры открытия термостата Изменено пользователем Leha
а новый термостат с момента замены хоть раз предположительно нормально работал? мож он смонтирован криво?
перед новым годом ставил новую помпу и термостат заодно с антифризом и ДТОЖ менял. до конца февраля все хорошо было потом начала греться. нижний патрубок холодный был.
а термостат стоял ровно. ставил на снятой помпе
[/left]
карлсон не включается,а нижний патрубок холодный
нашел в гараже старый термостат,который с момента покупки авто стоял. сегодня проверил дома в кастрюльке-работает. вот думаю его поставить обратно
А ДТОЖ думаю новый поставить. оригинальный. который сейчас стоит,по ходу, неплохо обманывает
Сначало ДТОЖ поменяйте,может потом и термостат не придётся менять.
вчера после работы решил все таки поставить термостат старый. Который дома проверял в кипятке.
По приборке термостат открылся на 110 градусах.
Вентилятор включился на 120+
Дело за малым:-d
сегодня датчик пришел с экзиста.
Вечером отпишу что и как
поставил дтож оригинальный. С синей полосой.
Показывает 90 термостат открывается.100-вентилятор вторая скорость включается.
По трассе 90 рабочая температура. В городе чуть больше.
Огромное спасибо всем за помощь,сэкономленное время и деньги
