Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Доброго всем!!Всех с Праздником Великой Победы!!!Но вот не задача!!Вчера обучал супругу азам вождения Пассата,проехали н6а машине 120км,всё было в норме а после профилактики моника душа моя немогла нарадоваться на машинку.Вобщем был горд собой и успехами супруги,ничего не предвещало беды....Сегодня утром при запуске двигателя сработала лампа давления масла,пристроенный механический манометр показал ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!Произвел три коротких секунды по 3-4запуска ситуация не изменилась,всё осталось попрежнему.У кого какие мысли ребят??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 А масло-то есть в поддоне? Уровень в норме? Может датчик бздит.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 На щупе что?Уровень,запах?Подтёки есть с двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Масло проверил в первую очередь,уровень внорме масло светлое,у меня вместо белого датчика манометр механический так вот на нём ноль!Моргает красная маслёнка и звенят компенсаторы А масло-то есть в поддоне? Уровень в норме? Может датчик бздит. На щупе что?Уровень,запах?Подтёки есть с двигателя?см.выше. всё в норме......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Попробуй фильтр для начала махнуть, может в нем дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Думаешь попало что то??Ехал вечером на ура ниразу лампа не моргнула...... Попробуй фильтр для начала махнуть, может в нем дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 (изменено) Ну заменить фильтр - это самое простое, что можно сделать что бы попытаться выправить эту ситуацию. А светлое масло почему - ты его недавно менял? Изменено 9 Мая 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Да недавно где-то 1000-1200 назадВозможно ты и прав,одному Богу извесно что там в двигле было,Фильтр же перед датчиком стоит и по логике через него в датчик масло и поступает а в моём случаи видишь нет ,возьму мановский сегодня воткну вечером. ты его недавно менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 по логике через него в датчик масло и поступаетНу по логике если фильтр засирается - в нем должен клапан срабатывать и пускать масло мимо фильтра, но хрен его знает, может фильтр дефектный быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Поехал волочь на галстуке,приеду отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Фильтр же перед датчиком стоитЭто если в отверстие,которое ближе к блоку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Он у меня там и вставлен(манометр)Приволокли,уже в боксе уже разбирают!!Дальше о результатах доложу.Хорошо когда есть свой бокс!!!А давайте лотерею устроим??Принимаем ставки типа что могло случиться!!?? Это если в отверстие,которое ближе к блоку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Забита сетка маслоприёмника.А призовой фонд какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Комплект для замены масла бесплатно(масло фильтр и замена) Забита сетка маслоприёмника.А призовой фонд какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Неее..Я лучше за интерес. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Дело ваше........)))Всеравно ставка принята....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Ну раз на сетку ставка была - скажу что маслонасос или вкладыши. Фильтр уже был - больше вроде ничего не осталось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Принято на фильтр и насос! Фильтр уже был - больше вроде ничего не осталось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 хорошо ,когда люди не падают в отчаенье при таких проблемах =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 за фильтр и насос,как вариант ещё гдето магистраль забило!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Да ладно.было бы здоровье!!В 41-45 немца одолели и сейчас умоем его!! хорошо ,когда люди не падают в отчаенье при таких проблемах =) Так!Предположительно первопричиной был редукционный клапан насоса-кто на него ставил,потирайте руки!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 за фильтр и насос,как вариант ещё гдето магистраль забило!!! мне тож поменяеш? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Непонял вопроса?? :em: Вобщем обошлись малой кровью!Замена насоса (800р)масло Ликви-Молли 10w50молиген (1500р)фильтр Манн(100р)мастеру дал(800р)итого 3200 с учётом бесплатного масла с фильтром 1600р вот такая нехитрая математика и машин как новый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Замена насоса (800р)Не оригинал поставил? Маслонасос все-таки важный агрегат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 даже топран 1500 стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
