Scrat
Подскажите номер патрубка
Периодически в салоне начал проявляться запах подгоревшего антифриза, заглянул под капот и увидел, что один из патрубков , в микротрещинах и видны следы потеков по схеме патрубок идет от головки цилиндров к теплообменнику и к дроссельной заслонке, имеет дырку под датчик температуры для системы кондиционирования.
фото прикрепил ниже
Посмотри внимательно на патрубок, на нем номер должен быть.
протирал .. но нашел остатки от номера.. точне только 1 букву =(
1H0 121 157 A - шланг системы охлаждения (корпус дроссельной заслонки-теплообменник-ГБЦ для а/м с кондиционером с электронной регулировкой) Он или нет?
Да да именно он
Спасибо большое.
Тогда вопрос на засыпку, ваг за 3 633,44р. или же аналог Meyle - 1163 ?
ваг как то очень дорого
Изменено пользователем Scrat
Где-то я читал что Meyle не очень хорошего качества.
А вроде и фирма немецкая.
Бери ваг, и забудь об этом гемморое!
Случись чего - эвакуатор может дороже выйти. Я бы только ВАГ брал.
бери заменитель.года на два хватит.мейли -это упаковик,а что он упаковал не известно.бывает что и оригинал засунут.
