Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Ребята сегодня менял опорные и стойки,когда собирал обратил внимание на то что переднее колесо слегка люфтит,как будто подшипник не затянут,но он же там не регулируемый!вот и мучаюсь что это можеьт быть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 в каком направлении люфтит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 верх низ если нажимать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 (изменено) А с нажатой педалью тормоза тоже люфтит, или нет? Изменено 28 Июня 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 не пробовал а примерно есть соображения что это может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 не пробовал а примерно есть соображения что это может быть Так попробуй,если с нажатом тормозом люфта не будет,то попробуй подтянуть гайку подшипника на нужный момент 26 кг на м. Если люфт останется,то заранее купи подшипник,и как загудит меняй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 спасиб седня попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 пробовали тянуть гайка стоит на месте а люфт все равно остался!(((скажите а будет ли это влиять на развал схождения?и можно ли его сделать сейсас а подшипник заменить позже?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
