Marshal 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 в общем у меня 1,8 ABS,датчик температуры показывает постоянно(при нагреве) температуру 110,при этом машина не кипит и вентилятор срабатывает.датчик я менял но результат тот же.Подскажите что может быть??? Да к стати подтекает радиатор ,сегодня менять буду,может ли причина в нем быть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 А бензин правильно показывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 может приборка глючит. Радиатор ни при чем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Можно сопротивление подключить вместо датчика для приборки и посмотреть что показывать будет. Емнип, 100 Ом - 90 градусов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshal 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 А бензин правильно показывает? бенз правильно показывает Можно сопротивление подключить вместо датчика для приборки и посмотреть что показывать будет. Емнип, 100 Ом - 90 градусов. подскажешь как мне этот фокус провести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 бенз правильно показывает тогда может быть причина в самом указометре- система"проволока-пластинка" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshal 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 тогда может быть причина в самом указометре- система"проволока-пластинка" да датчик новый хотя не знаю на сколько ему можно верить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 я имею ввиду то,где стрелка.Ее привод. Или этот тоже новый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshal 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 тогда может быть причина в самом указометре- система"проволока-пластинка" а дело в герметичности и во внутренем давлении системы охлождения не может быть??? я имею ввиду то,где стрелка.Ее привод. Или этот тоже новый? а,нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 а дело в герметичности и во внутренем давлении системы охлождения не может быть??? думаю нет. ДТОЖ сидит в тройнике -там ОЖ циркулирует примерно с постоянной интенсивностью,которую задает помпа. Из-за этого давление на пластину ДТОЖ меняется, но незначительно. А в подтекающем радиаторе отверстие маленькое,так что не влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshal 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 думаю нет. ДТОЖ сидит в тройнике -там ОЖ циркулирует примерно с постоянной интенсивностью,которую задает помпа. Из-за этого давление на пластину ДТОЖ меняется, но незначительно. А в подтекающем радиаторе отверстие маленькое,так что не влияет. ясно ты то тачку собрал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 (изменено) собрал. даже завелся с первого раза Еще раз огромное спасибо за запчасти! Но осталась проблема перелива. Поеду завтра прозванивать датчики Изменено 20 Июля 2012 пользователем IL-2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshal 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 собрал. даже завелся с первого раза Еще раз огромное спасибо за запчасти! Но осталась проблема перелива. Поеду завтра прозванивать датчики удачи звони если что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 была у меня такая хня с показаниями... поначалу забил на это дело, так как заводилась и ездила машина отлично(на абс моторах датчик 4-контактный), а потом заменил, брал подороже и не желтый а синий и проблема исчезла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Была такая же фигня только температуру зашкаливало и лампочка горела.Вылечилось установкой ДТОЖ с разборки(оригинал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 То же самое было - прогревалось и устаканивалось на 110гр, независимо от режима езды. Вылечилось новым оригинальным датчиком температуры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
