DeniCPP
Скрип при торможении (ABS)
При нажатии на педаль тормоза раздаётся скрип с передней части авто, толи за педалями что-то, то ли на передним диске. Колодки и диски менялись и в идеальном состоянии. Проездил так более 10 тыс. км. Скрипит по мере движения колёс, хрипит интервалами хрум-хрум-хрум, в каждый момент хрипа машину дёргает, т.е. сила тормоза увеличивается, а педаль тормоза отдаёт слегка обратно в момент скрипа.
При более сильном нажатии на педаль, машину дёргает сильнее и звуки громче. Звук характерен как будто что-то скрежет, ощущения на педали тормоза.
При при движении автомобиля назад, всё нормально. Скрипы возникают толко при движении вперёд.
Может кто подскажет в чём может быть причина?
Изменено пользователем DeniCPP
думаю для начала визуальный осмотр,попробуй старые тормоза поставить, может диск повело?либо колодки не отходят
если бы колодки не отходили, это наблюдалось бы не при торможении, а всегда. Визуальный осмотр был. Да, забыл сказать что при этом скрипе педаль тормоза отдаёт слегка обратно.
приводные валы, шрусы, стойка не зафиксирована, рулевой наконечник, шаровая,подушки двигателя ,сайленблоки проверить стоит,
попробуй поставь старые тормоза
Изменено пользователем DIMOSS
приводные валы, шрусы, стойка не зафиксирована, рулевой наконечник, шаровая,проверить стоит,
Что имете в виду под старыми тормозами?
Вообщем понятно, буду смотреть передюю ходовую часть... Спасибо!
