DeniCPP
99 -
тема форума ответил на killer_45 автора DeniCPP в Отопление и вентиляция
Вот пришел и мой черед менять радиатор... Если есть кондей, он связан с блоком отопителя? Или все делается по такой же аналогии? Уж больно не хочется разгерметизировать трубки с фреоном. -
Салонный пластик какого цвета? Нужны 2 части, что между торпедой и водительской дверью, и та что следующая выше вдоль лобового стекла(слева). Также лобовое стекло, состояние/цена?
Может куда вода попадает? Конденсат при прогреве испаряется...
Бронь на литьё. Когда можно забрать?
Салонный пластик какого цвета? Нужны 2 части, что между торпедой и водительской дверью, и та что следующая выше вдоль лобового стекла(слева). Коврик под ноги водителя, Лобовое стекло(какое состояние?) Куда ехать за добром?
Хочу 2 пластика. Тот что над головой водителя вдоль лобового стекла, и последующий за ним который распологается между торпедой и дверью
Не работает спидометр по причине выгорания 15-го предохранителя после 2 минут работы двигателя. Вытащил кабель с разъёма АКПП, отвечающий за определение скорости. АКПП перестала переключать скорости, но спидометр работает. Есть 2 датчика скорости, или я чего-то не понимаю?
Перестал работать спидометр. Так же MFA перестал показывать расход. В чем может быть причина? Где искать?
DeniCPP подписался на Не работает спидометр
Где находится тросик спидометра в АКПП? Хорошо, задам вопрос по другому - в какой части АКПП находится этот тросик? Как его проверить на работоспособность? как его можно снять? как он выглядит?
Мне нужно настроить УОЗ под газ. Я заинтерисовался датчиком ПНД от Виктора, так вот каким образом он меняет УОЗ? Куда он подключается, что он меняет, на что влияет? ГБО ставил на сервисе у газовиков, они же мне все оборудование и подогнали. Ни программы ни шнура ни инструкции, ничего. Хотел поставить зажигание пораньше, дык трамблер уже установлен в самое раннее положение(Выставлял когда-то сам вручную по слуху для 95-го бензина). Кстате иногда на трассе особенно когда с горки сьезжаю, выхлопная слегка стреляет, еле слышно, но заметил... http://s017.radikal.ru/i405/1305/42/2f21496ba125.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1305/1d/2d9db5db7946.jpg http://s018.radikal.ru/i507/1305/51/bf1566c6926b.jpg Что скажешь про мой редуктор? Он электронный или вакуумный?
Перешел на ГБО, поменял масло. Катаюсь на газе месяц. Масло практически цвет не изменило, запаха бензина нет. С учетом того что промывку двигателя не делал.
лерик, а как МАР датчик (WiNNER-S) влияет на УОЗ ?
У меня на нейтрали заводится. А если блокирует при включённой скорости, то даже стартёр крутить не будет.
В районе педалей может хлопнуть если только гофра при сильной детонации, если хлопало не в салоне а снаружи. Если это так, то она могла повредиться. А хлопок мог произойти по причине неправильного УОЗ. Следует проверить целостность выпускной системы http://s49.radikal.ru/i125/1102/ab/f8372ce45b4b.jpg
Был опыт посещения этой больницы, последний раз в феврале. одним словом адский ад. Мед. персонал там крутит деньги навариваясь на крови, костном мозге и т.д. и т.п. Приёмную по травме без видеофиксации посещать не советую. По поводу документов строго все проверяйте что подписываете(по поводу операций и вскрытий) - могут не договаривать о последствиях. Прошлым летом там был большой скандал по поводу избиения бездомных больных. Думаю что заведующего больницы не сняли до сих-пор. Обращались как с нацисты в лагере. После того как начал все записывать на видео, отношение изменилось, тут же заведующая отделением прибежала... Вообщем как то так... Есть видео как больного тащат по полу за ноги в коридоре, надо поискать(я записывал незаметно когда стояли в очереди за снимком)...
