Алик 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) Добрый день подскажите пожалуйста когда включишь зажигание в салоне гудит abs и так минуты 4,и когда едешь нажмешь 1раз не че,во 2раз гудит и проходит,но abs не горит получается ошибки нету,когда только много раз по нажимаешь тогда гудит и горит abs и ручник типа стоит потом проходит.Подскажите пожалуйста мастера руками водят или совсем не делают abs блок abs заменил сам все ровно гудит все также может прокачка нужна но прокачивал по обычному и с системы воздух идет и пена подозрение у меня на электро насос создает эту пену.Подскажите что это такое с abs.Раньше такого не было,просто включишь зажигание abs погорит лампочка, потом заводишь,и не гудела,а сейчас то зажигание включишь горит то на тормоз нажмешь гудит что это такое? Изменено 14 Августа 2012 пользователем Алик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) Насос гудит,потому что набирает давление. Но 4 минуты-это много(у меня несколько секунд) Изменено 13 Августа 2012 пользователем IL-2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алик 0 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 (изменено) подскажите надо ли электро насос поменять хочу это сделать но уже не верится что она замолчит.Не знаю что делать :bh: Изменено 14 Августа 2012 пользователем Алик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexePsk 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 а у меня когда жмешь он в постоянку гудит, когда не жмешь - не гудит ! Это как? нормально или нет ?Лампочки на приборке не какие не загораются. При резком нажатии тормоза бывает уходит на юз но и проскальзывает потом снова на юз, педаль не шевелиться и не бьет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 (изменено) нет не нормально должен давление набирать когада оно падает возможно датчик давления насоса abs лампочка может не гореть к примеру е банально отключили Изменено 29 Августа 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexePsk 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 нет не нормально должен давление набирать когада оно падает возможно датчик давления насоса abs лампочка может не гореть к примеру е банально отключили спасибо а как проверить датчик ? тестером на прозвон или диод нужен? и можно номерок его если не трудно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 (изменено) http://vwts.ru/vw_passat3_35i.html тормозная система) Изменено 29 Августа 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_(tika) 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 Проверить не отключены ли лампочки можно так: не включая зажигания и не ставя на ручной тормоз, нажимаем на педаль тормоза раз 10-15, отпускаем педаль, включаем зажигание, должны загореть лампочка ручного тормоза, лампочка АВС и вкличиться насос, по мере нарастания давления должна потухнуть лампочка ручника, затем АВС затем выключиться насос. А как вариант частого непродолжительного включения насоса возможен прорыв мембраня гидроакомулятора - но маловероятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexePsk 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Всем Привет! Вчера загорелась лампа абс! Тормаза при этом стали через раз.. т.е сразу нажимаешь их почти нет, потом как будто накачивает - нормально поездишь и все по новой...куда лезть то ? пришлось долить жидкость, пока педаль не нажал, лампа не загоралась... есть ненче что по запчастям то на абс этот? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 бу,можно весь блок целиком взять,так думаю проще а ещё лучше вакуумник вкорячить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexePsk 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 вакумник то дело конечно... но абс есть абс..кто бы умного посоветовал чего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
