seven-82 43 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 от красной зоны стрелки до полного,40 литров не влезает, хотелось узнать сколько всего в бак входит в бак 70 + литров входит,а по теме посмотри ,может у тебя колба с насосом не вставлена в свое законное место Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 может у тебя колба с насосом не вставлена в свое законное место Возможно, но тогда у нас у троих как минимум одинаковая болячка - а это уже мало похоже на истину.А вот засирание дорожек от гавёного бензуса - это вероятней всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 в бак 70 + литров входит,а по теме посмотри ,может у тебя колба с насосом не вставлена в свое законное место от красной зоны стрелки до полного,40 литров не влезает, хотелось узнать сколько всего в бак входит т.е. у меня красная зона литров 15 и ещё от 0 (по стрелке) да сухого литров 15-20(кстати : у меня универсал) не,в бак не полезу,эксплуатирую а\м по принципу - если механизм работает, то не мешай ему работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @seven-82,а как проверить правильна ли вставлена колба как добраться до бака!?и еще подскажите,горит лампочка ручного тормаза,когда снимаешь ручник,когда едешь переодически моргает,в чем дело?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @Женек,Зачем в двух темах то?? Написали же вам,если моргает либо не исправен датчик ТЖ либо её мало,а если горит то лягуха!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 не,в бак не полезу,эксплуатирую а\м по принципу - если механизм работает, то не мешай ему работать т.е. у меня красная зона литров 15 и ещё от 0 (по стрелке) да сухого литров 15-20(кстати : у меня универсал) ща пригляделся,стрелка не лежит на ограничителе,мм 3 до него не доходит и так уже неделю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @Ярослав,общаюсь насчет своей проблемы в разных темах,решил спросить!!!а вы бдительный!!!Тормозуха доливалась до меня,подскажите любую можно доливать?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2013 когда едешь переодически моргает,в чем дело? Долей тормозухи в бачёк! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2013 @Женек,Стандарта ДОТ-4 любую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2013 любую можно доливать? Желательно того-же типа, но можно не париться на этот счёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2013 сёдня закапал в бак 40 литров бенза,стрелка от 0 поднялась до первого деления, т.е. четверть бака , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 Спасибо большое ,залил тормозухи,лампочка не мегает!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 А я вскрыл горловину бензобака и извлёк датчик... Он весь в каких-то сталактитах порос. (охренеть каким бензусом нас пичкают)Отчистил, всё работает как в первозданном! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorik1508 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 здрасте всем. парни а с b4 подходит приборка на b3? хочу себе с тахометром поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 @jorik1508, на первый раз тебя конечно пожурят, но не сильно, но в следующий раз постарайся найти соответствующую ветку форума и не пачкать в чужой теме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 А какие-нибудь инструкции по тому как добраться до датчика есть? Что-то сам не нашел пока... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Подними обшивку багажника, там увидишь круглый люк. Его держат 3 болтика, под лючком крышка самого бака, она выкручивается против часовой, а под ней сам насос с датчиком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 @dj-kapitan,Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
