dluch 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 Короче такое дело датчик уровня топлива живет своей жизнью на попловке плата нормальная...есть подозрение что отходят провода на приборке не кто не знает случайно какого цвета провода идут на датчик уровня топлива.....приборка с тахометром b3 89 года движка rp 1,8 моник....в инете лазил не смог найти по электронным схемам понять не могу))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 http://passatb3piter...нового-образца/ здесь смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dluch 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 не совсем то отходят помоему провода которые приходят в штекер который потом уже вставляется в приборку всю приборку посмторел все чисто все спайки на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 http://www.vwmotors.ru/passat-b3/img/937.jpg G1-датчик на приборке. Синий провод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 @dluch, Температурная стрелка как поживает? вообще тебе правильно указали степь куда копать, дело в 99% случаев в стабилизаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dluch 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 температура нормально показывает просто когда я провода поджимаю он показывает нормально на кочке прыгнешь и все отрубается опять потом опять подрубаетсяс именно датчик топлива Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rublewpa 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Всем добрый день! Решил написать в этой теме, так как у меня датчик тоже живет своей жизнью, но немного по-другому. Независимо от прыгания на кочках. Вчера заметил, что он стал показывать внезапно значительно меньше, чем было до этого. Заправил 10 литров-стрелка упала на ноль. Загнал машину в гараж. Включил зажигание(не заводя). Через какое-то время стрелка медленно стала подниматься и стала показывать правильный по моим подсчетам уровень топлива. Но через пару секунд так же медленно опустилась на ноль. А через несколько секунд снова стала медленно подниматься. Извините, если уже обсуждалась подобная проблема , но я не нашел. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? PS В экзисте не нашел топливный датчик...Может плохо искал? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 что это может быть?Вряд-ли это датчик, возможно приборка (тут ссылку уже давали) или еще вариант - вакуум в бензобаке, хотя на вакуум не сильно похоже но на всякий случай проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 температура нормально показывает просто когда я провода поджимаю он показывает нормально на кочке прыгнешь и все отрубается опять потом опять подрубаетсяс именно датчик топлива и все же это, вероятнее всего, пайка и стабилизатор. у меня тоже беда была, пропаял. подключил - не работает. точнее работает так же, как и у тебя - погнешь плату - работает, надавишь на разъем - работает. пропаивал все вокруг. итог - все прекрасно, все работает.......кроме индикации "дальнего света")) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Здраствуйте такая же проблема(((датчик температуры и уровня топлива переодически поглючивают,но поискал на форуме и понял что это стабилизатор!!!подскажите пожалуйста смогу ли своими силами я поменять этот стабилизатор,и где он находится как вообще выглядит, 1.8 RP 90 г.в.!!!Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 могу ли своими силами я поменять этот стабилизатор,и где он находитсяМожешь, остальная информация по ссылке во втором сообщении этой темы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Здраствуйте такая же проблема(((датчик температуры и уровня топлива переодически поглючивают,но поискал на форуме и понял что это стабилизатор!!!подскажите пожалуйста смогу ли своими силами я поменять этот стабилизатор,и где он находится как вообще выглядит, 1.8 RP 90 г.в.!!!Спасибо Если приборка старого образца,стабилитрон находится в левом приборе показания температуры и уровня топлива его номер TCA 700Y должен быть.Откручиваем маленький болтик которым он прижимается к теплоотводящей пластине и вытаскиваем из гнезда.В замен старого вставляем L7810CV или похожий имеющий на выходе +10V.Только при установке развернуть его на 180 градусов,между стабилитроном и теплоотводящей пластиной будет зазор в пару миллиметров куда вставляем латунную или медную маленькую шайбу и прижимаем болтиком всё на место.Почему развернуть новый стабилитрон? У наших выход по ножкам наоборот.Средняя нога у всех минус а вот крайние не совпадают.Четыре года после замены,все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2013 @геннадий, Здраствуйте,непонятнты действия с пластинкойвыходит так,я снимаю приборную панель(она у меня вроде старого образца)снимаю стабилизатор и вставляю новый так ведь?! И можете скинуть ссылку как этот стабилизатор выглядит?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 @геннадий, Здраствуйте,непонятнты действия с пластинкой выходит так,я снимаю приборную панель(она у меня вроде старого образца)снимаю стабилизатор и вставляю новый так ведь?! И можете скинуть ссылку как этот стабилизатор выглядит?! сними приборку и увидишь как стоит стабилитрон он с номером,один и есть там.Как тебе описать,керамический квадрат с тремя ножками и выгнутой металлической пластинкой с отверстием, которая прижимается к другой пластине для отвода тепла.Другим словом биполярный транзистор L7810CV который я устанавливал у себя по крайним ножкам отличается от европейского то ест эмитор и коллектор наоборот я так понимаю,поэтому он вставлен выгнутой пластиной наружу.Что не ясно?Покури немного форум ремонт приборной панели всё будет ясно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 сними приборку и увидишь как стоит стабилитрон он с номером,один и есть там.Как тебе описать,керамический квадрат с тремя ножками и выгнутой металлической пластинкой с отверстием, которая прижимается к другой пластине для отвода теплаГеннадий здравствуйте!!!Добраля я до приборки ,разобрал но такого L7810CV я не нашел,как у меня может выглядить этот стабилизатор?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 (изменено) Должен стоять TCA 700Y,а L7810CV или подобные ему имеющие +10v на выходе это замена штатного.Смотри TCA700Y,должен быть,если его до тебя никто не заменил.Самая первая тема "ремонт приборной панели" 7 пост,показано где стоит стабилитрон. Изменено 19 Ноября 2013 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Должен стоять TCA 700Y,а L7810CV или подобные ему имеющие +10v на выходе это замена штатного.Смотри TCA700Y,должен быть,если его до тебя никто не заменил.Самая первая тема "ремонт приборной панели" 7 пост,показано где стоит стабилитрон. Геннадий,я это видел,но нет там у меня этого стабилизатора,поэтому и пишу!!!Геннадий я сниму сфоткаю выложу!!!подскажите пожалуйста как фотки выкладывать сюда?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 @геннадий, Здравствуйте подскажите пожалуйста как сюда фотки выкладывать?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 подскажите пожалуйста как сюда фотки выкладывать?! http://passatb3piter.ru/forum/topic/25854-как-вставлять-фото/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) @геннадий, Здравствуйте Геннадий!!!вот фото [/url] Изменено 24 Ноября 2013 пользователем Женек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 а лампочка в приборке на маленький остаток топлива на RP есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 а лампочка в приборке на маленький остаток топлива на RP есть?На пассате В3 её не существует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 На пассате В3 её не существует. а то чё та езжу уже неделю,стрелка не поднимается,думал вот вот лампочка загорится,а тут вон оно как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) Если у вас стрелка уровня не показывает, а температурная в норме - то стабилизатор не при чём!Причина скорее всего в датчике. Как ни странно у меня в этом году тоже самое приключилось. Вот собираюсь забраться в бензобак и почистить дорожки спиртом. думал вот вот лампочка загорится,а тут вон оно как Ты давай с этим не затягивай! Если бензобак осушишь, то придётся насос потом поменять. Изменено 24 Ноября 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Ты давай с этим не затягивай! Если бензобак осушишь, то придётся насос потом поменять. думал вот вот лампочка загорится,а тут вон оно как от красной зоны стрелки до полного,40 литров не влезает, хотелось узнать сколько всего в бак входит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
