Nordix
Проблема с генератором. Работает, но не сигнализирует
а кто нибудь щётки на такой таблэтке менял?
Я сегодня менял,с горелой таблетки щётки на рабочую переставлял.
, иногда интересно самому сделать....а сколько стоит bosch 1 197311223?
а под нагрузкой проверял гену?
Нет,у меня аккумулятор разряжен,нужно,чтоб он зарядился,а потом уже нагрузку давать.
@лерик, ну ты сами щётки не выпаивал? я попробовал - не достаются!
достаются
Не понял вопроса. Отпаял проводок со щёткой от таблетки и припаял другой проводок с другой щёткой. Изменено пользователем лерик
@DIMOSS, нифига, они как будто обжаты....
Они действительно обжаты,надо греть паяльником,как можно лучше убрать олово, увидеть как обжаты,и греть и разжимать маленькой отвёрткой,я скальпелем разжимал.Новые тоже немного обжал,и запаял. Изменено пользователем лерик
@лерик,понял,хотел уже фотать!...а если просто откусить? Бошевские щётки на бытовуху видел в Строителе за 70р,подточить только....
С щётками аккуратней,я ведь не просто так перепаивал щётки,хотя и те и другие были одинаково изношены
(меньше сантиметра). Можно купить такие щётки которые быстро кольца ротора протрут до дыр.
@лерик, когда то на стиралки ставил.....
мне думается и горят то таблетки от того что грязь с водой на них попадает!...
Изменено пользователем alex50
@Antony, вижу тут вставочки для обжимки....проще даже не выпаивать, а просто откусить и ставить новые.
старые вставочки приходится полностью удалять, иначе новые не вставиш
уже вылетела одна!.... теперь только щётки найти! Надо сделать, чтоб в запасе было))))))
Так и есть.
у мну лежит всегда с собой шоколадка про запас
@DIMOSS, а я только сегодня подумал про запас.....ничего сложного, думаю сделаю. Спасибо за информацию....
:-X
на маршале купил за 100р щётки и сделал!
1. для проверки приборки - лампочка между синим проводом УХОДЯЩИМ В ПРИБОРКУ и минусом - при включенном зажигании должна загореться?
То есть станет понятно что с приборки приходит 12 вольт
2. для проверки геныча - лампочку между синим проводом УХОДЯЩИМ В ГЕНУ???? и плюсом (мотор при этом завести и оставить на хх)
А вот с пунктом два. а на холостых он у менея падла не стартует. а типа пни я туда 12 вольт через лампу то стартанет? Следить по уровню напруги на вольтметре?
1. Проверил первый пункт. Лампа 5 ватт при подключении к синему и к плюсу горит еле еле. Но это означает что с приборки идет питалово . так?
по пункту два непонятно ничего .
Изменено пользователем Nordix
По первому пункту: замыкаешь синий провод на массу, включаешь зажигание - лампа на приборке должна гореть,значит всё окей с приборкой..
По второму пункту: подключаешь к клемме генератора в место синего провода лампочку 5 ват и на + аккумулятора,эта лампочка должна гореть,заводишь, тухнет, значит окей с геной..
сколько должно быть в вольтах на синем проводе гены в подкл и откл состоянии?
