tyan 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Помогите!!! Щелкает реле №1 при прогретом моторе (мотор при этом не глохнет, при этом обороты маловато). Купил на разборе поставил два дня и начал опять щелкать. Почитал на форуме сказали что красный датчик или ЕЖ прогоняется (что такое ЕЖ?). Может ДЖОТ гонит? ПОМОГИТЕ НАПРЯГАЕТ ОН ЖЕСТКО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 (изменено) Еж - внутри впускного коллектора, для подогрева смеси. Скорей всего красный датчик мyдит, чаще всего из-за него такое бывает. Изменено 19 Ноября 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyan 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Еж - внутри впускного коллектора, для подогрева смеси. Скорей всего красный датчик мyдит, чаще всего из-за него такое бывает. незнаешь как его проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Скинь с него клемник, если щелкать перестало - значит он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyan 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Скинь с него клемник, если щелкать перестало - значит он. а тестером нельзя проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Клемму скинуть проще, не надо трахотни с тестером... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyan 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Еще один момент. А красный датчик влияет на хх обороты и как заводится на холодную? А то заметил что на холодную не заводится сразу, только со 2ой попытки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 По красному датчику релюха только включает-отключает йожыга, и вряд-ли прогрев коллектора как-то сильно может повлиять на обороты. А вот синий датчик может влиять на обороты и на холодную заводку... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyan 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Только что посмотрел на красном датчике возможно было замыкание два провода оголены. Комп не мог сгореть? Синий на расход выходит тоже влияет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Комп вряд-ли сгорел, щелкать-то перестало? Синий на расход выходит тоже влияет?Влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 очень влияет,по показаниям синего готовится топливная смесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyan 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Пока не щелкает с новым реле. Один раз пощелкало и все. День поездию посмотрим. Теперь хх обороты беспокоят. Синий датчик надо проверить. Если защелкает то попробую отключить. Спасибо вам!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
