orel
Продам блок ABS
Снят с моей машины, мешал снять КПП, да и датчик на одном колесе был неисправен.Последний год работала в аварийном режиме, как обычный вакумник, на что и был заменён.
цена 1500 рубликов
Автор вроде пишет:
мешал снять КПП
Так он же совсем поменял, а не для снятия КПП. Ведь можно было потом обратно поставить (после установки КПП).
Почему решил поставить вакуумник?
Делаю вывод, что решил не припариваться! Вакуумник воткнуть проще и дешевле!!!!
Усилее после перехода на вакумнике стало такоеже как и с АБСсом, свободный ход педали стал чуть больше.
А сннял я его потому-что как АБС я его не использовал, а при любом ремонте просто выбешивал :am: меня своим размером. И лишний бесполезный потребитель электричества.
А так когда тока покупал машин 4 года назад работал, даже лампуля АБС загоралась и тухла как положено, и педалька дрыгала.
Но при замене ступичного подшипника, по незнанию хотел вытащить датчик АБС и с той поры ездил без АБС.
Изменено пользователем orel
Не факт.Но оно того стоит.
вакуумник стоит втыкать?зачем?
это унылая система которой пользовались еще динозавры.
хотя и АБС у нас не новая но все же это АБС не плохо себя показал на протяжении 20 лет.
А снял я его потому-что как АБС я его не использовал, а при любом ремонте просто выбешивал :am: меня своим размером. И лишний бесполезный потребитель электричества.
В том то и дело что "на протяжении 20 лет". Лично у меня система срабатывала тогда,когда было не нужно.А вакумник,проще.Поставил,и забыл.
Слышал что на б4 эта система лучше,и если менять,то уж лучше на нее.Но для меня оптимальнее вакумник.
К слову,рабочую систему может и не стоит менять,но если это старьё начало ломаться,то либо менять всё,либо учиться тормозить.
опять же имХо
нет надо всё таки учится его ремонтировать и чтоб понять его полезность надо на лысой летней резине в первый гололёд попасть это я не к экстрим езде призываю. просто совпало так и на пустой трассе проводил тест. могу сказать что с вакумником такие номера непройдут.
Зато АБС "помог" мне растянуть тормозной путь,там где я оттормозился бы лучше,с обычным вакуумником.
А резину надо подбирать по сезону.
Развели тут базар вокзал, хорошо это или плохо решать каждому. Есть девайс и цена. район Колпино купчино.
А за гифку спасибо поржал от души.
Ну извиняй))) Без флуда у нас редко обходится =)
за 500 заберу на з/ч, устраивает, пиши в личку...........
@orel,Не думай. Торгуйся :D
Скажи 1000р)
На 750р и сойдетесь :D
Скажи 1000р)
как вариант)))
Да барыга из меня хреновый, согласен с ценой вот тока я в Колпино.
Сейчас когда узнает, что в Колпино - скажет 300р :D
Он то торговаться умеет :D
нет за 750-дешевле выкинуть, там один датчик давления 13500 стоит и на разборках они тыщ по 5 торгуются, так что 1.5 и ни копей меньше. я себе запарился искать когда понадобился.АП!
А датчик давления там 100% в хорошем состоянии проблем с давлением не было ни разу.
проси дороже, заберут когда припрёт, а 750-1500 это не серьёзно. Удачи.
просить то можно и 5000, за мертвый АБС 1000 и то перебор ИМХО
