Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 @андрей 47,норм_))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Молодец! послежу обязательно=) у Сереги SergioSpb кстати был RP в GT обвесе, судя по всему по заводу. бюргеры половину пассатов комплектовали "на заказ", так что не удивлюсь.... у меня например стоит антенна в стекле заднем, а проводки нету, просто вилка а ля крона(батарейка, для тех кто в теме) глухая вставлена и все.далее, поставил ГУР тобишь рейку, насос все шкивы кронштейны шланги бачки карданчик , тяги TRW, наконечники TRW, ИЗ ФОТОК ТОЛЬКО ТАКАЯ разделенку смонтировали и заксенонили, кстати птф тоже заксенонен= хорошо обочины освещает)) инсталированные трейсеры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 еще немного фоток Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Зачетный аппарат. Вот только рп тут не смотрится)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Вот только рп тут не смотрится)) ну кстати честно признаюсь мотор клинанул на 299852километре, после расточки и замены деталей как положено и что положено при крд, мне показалось на обкатке да и впринципе и сейчас что рпшник сарайку тащит очень уверенно.... в этой машине будет abf или pg.... вот как раз долгую зиму-весну буду копить на донора.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Ставь 9а и оба вала выпускных с какого нибудь кр,и дешевле и легче найти! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Ставь 9а и оба вала выпускных с какого нибудь кр,и дешевле и легче найти! А они там одинаковые 9А,Кр-ПЛ всё едино.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 А они там одинаковые 9А,Кр-ПЛ всё едино.... А я знаю,просто мне кажется проще и дешевле с КР... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 кстати поставил тут насос ( электро помпа от врш ) бошевский, с утра в салончике стало на порядок теплее, да и в -30 помог.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Андрей, а не просветишь, что это за переходник такой с барабанов на диски? Балка задняя вроде не меняна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Андрей, а не просветишь, что это за переходник такой с барабанов на диски? Балка задняя вроде не меняна. Стас, перекходников нету никаких, есть цапфа "ушастая" для дисковых, и есть без" ушей" для барабанных, к этим ушам скоба суппорта прикручивается. чтож, приступимс...... шумка капота и амортизаторы оного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Весьма спасибо, не знал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Весьма спасибо, не знал. не за что, если что обращайся дворник задний установил ( механизма и в помине небыло) спасибо SHMITT у за подгон козырьки с зеркальцами и подсветкой поставил самым большим гемором оказалось установить генератор на 120А, пришлось оббегать много разборок в поиске кронштейна ( взял от кондейного б4 турбодизель) шкивов , насоса гура с вылетом ..... вот что получилось: и собственно вот приборки до и после , была простенькая- теперь простенькая с мфа направляйки раздобыл со шториной "в идеале" электрозеркала с подогревом поставил на днях= очень удобно.... салон кожа, 4эсп, попогреи кто ставит на рп мфа , сталкивается с проблемой=куда вкрутить датчик температуры масла??? берем сверло, метчик ,датчик, и рпшный кронштейн маслофильтра( другие , чтоб правая сторона плоская была, либо редкость-либо смотрят как на дурака) сверлим , нарезаем и ввинчиваем наш датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 красота) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 стараемся, итак с мая месяца ужо много провернул...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Андрей, круиз тоже есть?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Андрей, круиз тоже есть?) дома комплект лежит, после 5 января вкорячу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 захотелось просто комфорта, а машина эта как объект изучения на будущее что надо-что ненадо ( из доп опций ), к тому же не подводит и кормит прошлую и нынешнюю семью, так почему собственно нет??? в машине провожу 10-12 часов за рулем, пока устраивает.... чтоб никто не косился : спонсоров у меня нет, в офисе не сижу, строю своими руками коттеджи, инженерные сети. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 @андрей 47,ДА не надо никому объясняться))) Главное, что бы самому нравился результат! Думаю если бы не нравился, столько бы всего не сделал!)) Моторчик бы другой! Но думаю к этому ты придешь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 @андрей 47,ДА не надо никому объясняться))) Главное, что бы самому нравился результат! Думаю если бы не нравился, столько бы всего не сделал!)) Моторчик бы другой! Но думаю к этому ты придешь) да впринципе Олег, результатами я очень доволен, жаль нету фоток когда его забирал.....а моторчик к лету уж очень хочется поменять.... хотя , сейчас, зимой - рп в самый раз)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Правильно Олег говорит, главное чтоб тебе нравилось, а как собственные деньги тратить - каждый решает сам. Я думаю многие бы не отказались, имея на то возможность, так вкладывать их в машину, я так точно =)) молодец, так держать, масштабы работ - внушительные! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Меня всегда поражали люди задающие вопрос "...а зачем это всё?!!!" А хрен его знает,ну нравится человеку,что тут такого? Один мой знакомый ввалил в машину под два ляма,сейчас наверное сумма удвоилась.И я как то не спрашиваю у него про экономическую целесообразность,а у него стиха четырёхгодовалая.Кто то покупает винил и слушает его на ламповом усилке за сотку,ну а кто то флешке радуется...О вкусах не спорят. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 @miker, +1 вообще такие темы создаются не для вопросов "на фига", а просто как результат (отчёт) проделанной работы. вот интересно человеку возиться - пусть возится. мне интересно почитать, а кому нет, то нафига сюда заходить и хаять без надобности. ибо критика это одно, а обсёр - это другое. а я смотрю многие во все темы заходят, чтоб рейтинг себе наверное поднять кол-вом сообщений.... так вот не хвастались бы вы лучше размером то))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 спасибо, мужики за поддержку, а то подкралась уже мысль "тему под снос". Впринципе каждый, я считаю, может заниматься своим авто, было бы желание, терпение, я когда брал эту машину 3 месяца по ночам на подъемнике ее ковырял , чтото менял не однократно- результат и качество запчастей не устраивал, было много мата трехэтажного, летал инструмент, буквально истерики, но доведя машину до более-менее ходового качества я понял : Passat это машина которая на протяжении двадцати лет неизменно служит верой и правдой, только не стоит забывать ее обслуживать как положено и все будет непременно ok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 Не надо ничего сносить,делаешь то что тебе нравиться,есть результат-замечательно!! Ну то что пишут всякое,не обращай внимания.Продолжай,удачи!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
