stam
Водятловская дверь не открывается изнутри...
Вобщем суть проблемы в названии темы.
Снял обшивку двери, обнаружил, что тяга (проволчный прутик) идущая от пластиковой внутр. ручки открывания к замку двери, слетела именно со стороны замка. Конец тяги загнут должен быть за что-то зацеплен. Только вот за что именно?Пробовал интуитивно зацепить, но тщетно. :bn:
Подскажите в чем хитрость, возможно ли решить проблему не снимая замка двери?
в замке снизу под тугой пружиной есть типа рычаг ,ну по другому не знаю как тебе обьяснить, его отводиш отвёрткой и зацепляеш тягой от ручки внутренней,если открутить болты крепления замка и немного его отвести то увидиш снизу ближе к тебе
есть типа рычаг
Он перпендикулярно пружине находится, как бы вертикально расположен, если смотреть изнутри.
отверткой его только в бок можно отвести.
а если не откручивать болты замка , а то у меня шестигранники болтов подслизаны неплохо..
в закрытом состоянии он как бы спрятан в замок сам, получается ему параллельно находится
отвёрткой его в сторонуручки отводиш
я всегда откручивал болты иначе думаю снимать обшивку, но всё равно как ты будеш отгибать ту тягу,так что по любому откручивать
сложно так обьяснять было бы фото было бы проще
обшивку я уже снял
вобщем думал я в правильном направлении, а отводить, например длинным пинцетом можно. Только где его взять)
т.е. по сути, за счет отгибания этого рычажка замок двери открывается?
на первом фото точка 1 туда ннада цеплять,
вот левый замок тяга номер 1
обшивку я уже снял
там сильная пружина стоит, отвёрткой я отвожу
этот рычаг отвечает за открывание двери изнутри
Изменено пользователем DIMOSS
под цифрой 1 тяга эта самая и есть?
на второй фотке замок на правую дверь.
Вобщем рычажок отчетливо виден, вроде как даже бороздочка в нем есть под тягу...
думаю тут всё ясно
да там есть бороздочка для тяги чтоб не соскакивала
ок.
спасибо.завтра буду пробовать.
незачто :el:
Менял недавно замок, все так и есть, надо отжать этот рычаг в замке и за него завести тягу. Но что бы удобнее было делать предварительно отцепи тягу от самой ручки.
Замок снять легко не получится:( Шлицы болтов сорваны начисто, шестигранная отвертка проворачивается.
так что теперь либо высверливать, либо зубилом, хотя зацепиться там практически не за что:(
может что еще посоветуете?
Пропили болт под обычную отвертку пилкой или напильником и скручивай. Либо болгаркой отпили шляпки. Либо высверливай.
А там разве не внутренний шестигранник? Забить торкс и вывернуть, предварительно все обильно WD40. Ну или высверливать, металл мягкий.
болгаркой пропил под широкую отвёртку, или левым сверлом высверливать, торкс попробовать можно как сказали выше
неплохая идея, надо попробовать.
вот только торкс раздобуду.
+1 за торкс. Только болты эти потом сразу на помойку.
Зайка, прости за грубость! а я думал назад закрутит O_O
Ну себе можешь и закрутить ;)
не страдаю такой ерундой, да и мои отлично смотрятся :en:
:eo: посмеялся)
вобщем забитый торкс решил проблему выкручивания болтов :dn:
а дальше все на раз-два... и дверь теперь открывается изнутри)возник правда головнячок с активатором ц з, но методом научного тыка и это разрешилось)
пс болты новые закрутил :ay:
спасибо всем за советы!
:el:
Мужики, помогите советом! у меня внутренняя ручка передней пас двери открывает дверь аж тогда, когда находится в самом крайнем положении и с небольшим усилием. Что может быть и как исправить?
разбери дверь и тягу сильнее сожми. там где она буквой зю изгибается. при этом тяга может выскочить из замка. будь готов его снять.
