se3x
Трется шрус о КПП
тогда как у него дифференциал себя чуЙствует, а правый ( фланец и корпус правого ШРУСа ) улетел под моторный щит?
ну как чуствует, плохо, видимо
на грани выскакивания в принципе, я полагаю
@se3x, Кароче, гадать можно на всем что нипопадЯ, Народ желает зрелищ (фотки давай)
Завтра поеду на яму сфоткаю... Сейчас сижу и думаю, по осени аккум менял, старый открутил, новый поставил, хотел прикрутить, а крепежа то нет((( Все обыскал, так и не нашел.... Что-то подсказывает, что завтра найду))))) Но в общем посмотрим)))
да может фланец уже выгнут ромашкой=)
Да все там нормально, лазил же недавно)))
Просто, если бы это могло быть, я бы, наверное, тему подобную нашел, но нет таких, как я, в интернете)))
ну, было бы все нормально, наверное, и проблемы бы не было
чет не понимаю как шрус может тереться если фланец к которому он прикручен стоит на мертво и туда пальца легко пролпезают(между шрусом и корпусом кпп)...
пальцы пролезают, когда все ровно =)
ожет ли это быть как то взаимосвязанно
Может, когда тебе там диагностировали-ремонтировали, просто в этом месте мастер ветошью потер?
шрус вылез из кпп и трёт
Просто если бы это могло быть я бы наверное тему подобную нашел но нет таких как я в интернете)))
ну, насчет в нете - хз, а у меня такая машинка есть, я этим не горжусь, не подумайте=)
привезли со словами: была замена левого лонжерона, после чего на место можно поставить или шаровую, или развальные болты
после того, как гидравликой немного раздвинул рычаги, подрамник, естественно, лопнул, стало лучше и шаровая встала на место, но развал пока не сделать все равно
т.к. полуось все равно в упоре и точит кпп, и что происходит при езде на ямках - даже представить страшно, но в мрэо на снятие с учета я уже съездил =)
Он же прикручен, и не одним болтом
Может когда тебе там диагностировали-ремонтировали просто в этом месте мастер ветошью потер?
ага, вместо ремонта машины, тер шрус с пастой гоя)))хахаха
Ну, болты открутиться могут, действительно, если их кто то плохо затянул=)
а вылез из кпп имеется ввиду фланец.......
но увы, машина при таком раскладе далеко не поедет.
если только с горки
продолжу, трет потому что топикстартер толкает (машину, а иначе она не поедет) Ну или самоблокирующийся дифференцил стоит на машине.
ну насчет в нете хз а у меня такая машинка есть я этим не горжусь не подумайте=)
привезли со словами бала замена левого лонжерона после чего на место можно поставить или шаровую или развальные болты
после того как гидравликой немного раздвинул рычаги подрамник естественно лопнул стало лучше и шаровая встала на место но развал пока не сделать всеравно
тк полуось всеравно в упоре и точит кпп и что происходит при езде на ямках даже представить страшно но в мрэо на снятие с учата я уже съездил =)
А какие еще симптомы этого, может, есть у меня?
ну болты открутиться могут действительно если их кто то плохо затянул=)
но увы машина при таком раскладе далеко не поедет.
если только с горки
А ПОДвылезти он не может, когда двигло подымал?
и хотел у всех попросить прощения за ошибки...
самому читать иногда противно =( вроде русский, и в школу ходил когда-то
А какие еще симптомы этого может есть у меня?
А ПОДвылезти он не может когда двигло подымал?
вопрос про симптомы, честно - не понял
ну, если подвылез, как он тереть-то может, для меня вообще загадка
и чтобы он ПОДвылез, надо дернуть достаточно сильно и мотор поднять высоко
не, диф просто заварен наглухо O_O
Изменено пользователем Freda
вопрос про симптомы честно - не понял
ну если подвылез как он тереть то может для меня вообще загадка
и чтобы он ПОДвылез надо дернуть достаточно сильно
Ну, симптомы кривизны... Типа, жрет резину там, или еще что-нибудь. У меня так-то вроде все норм))) Даже двери закрываются)))хахаах
ну развал-то давно делал?
если да, то рекомендую попробовать.
если недавно и проблем не возникло, то тоже надо попробовать.
в такой ситуации, думаю, стенд все покажет, если ошибаюсь, поправьте.
но вообще, нужны фотки, как тебе сразу и сказали.
я лично такое видел 4-5 раз на разных машинах, все после ремонта и серьезных дтп
а то, что двери закрываются, это не показатель, т.к. все регулируется без проблем
Понятно... Ладно, тогда до завтра... посмотрим, что там снизу)))
Ыыыы! Полчаса за вами орфографию исправляла :) Ну хоть немножко-то проверкой пользуйтесь, а? ;)
:-[ :-[ :-[ сорри Изменено пользователем Влад
Ну вот, эстакада дала результат))) Зазор есть, все нормально, не с палец, конечно, но около сантима точно. А полировал кусок шланга, отсюда и был запах резины... На фланце видна заводская гравировка, значит, жестко он точно не терся... Фото делать не стал... Теперь думаю, почему же все-таки периодически тянет?
Блин, даже стыдно, панику-то поднял.....
Ну вот эстакада дала результат))) Зазор есть все нормально не спалец конечно но около сантима точно а полировал кусок шланга от суда и был запах резины... На фланце видна заводская гравировка значит жестко он точно не терся... Фото делать не стал... Теперь думаю почему же всетаки переодически тянет?
Блин даже стыдно панику то поднял.....
а какой шланг тер-то? там вроде шлангов-то нету?!!! хотя...
а вот у меня очень часто просто-напросто не дожимаются кнопки на клаве! и получаются ошибки :dx:
Нет, нету... у меня вакуумник на трамблере не работает, шланг отключен и заглушка воткнута, он болтался там, потом начал тереться, перетерся, кусок отвалился, а остаток сместился ближе к перегородке, поэтому я не обнаружил его сразу.... В общем, как всегда, виновата халатность....
Нет нету... у меня вакуумник на трамблере не работает шланг отключен и заглушка воткнута он болтался там потом начал тереться перетерся кусок отвалился а остаток сместился ближе к перегородке по этому я не обнаружил его сразу.... В общем как всегда виновата халатность....
ясненько! мне бы глянуть твоего коня! чисто для интереса! может, чем и помог бы на практике!
