Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 где масяляный фильтр, на 2 литровых есть Фото в студию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 сегодня пробовали завести пепелац буксиром. машина стреляет из выхлопной системы черным дымом( ябы даже сказал сажей) но нивкакую нихочет заводитса! походу наглухо заливает свечи. если неработает датчик расхода воздуха то что машина вообще чтоли небудет заводитса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 если неработает датчик расхода воздуха то что машина вообще чтоли небудет заводитса? На основании показаний этого датчика мозги определяют сколько бензина нужно лить. Так что нет, не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 понятно надо искать датчик. а никто неподскажет где искать концы с колодки этого датчика чтобы прозвонить провода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misha.bes 3 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 на воздушном фильтре стоит расходомер с него снимай разъем и мерий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 (изменено) по схемке нужно посмотреть - все в мозг идет: 1 контакт в колодке ДМРВ (бело-синий) - 15 пин в колодке ЭБУ, 2 - 19 (красно-синий), 3 - 28 (черно-синий или желто-синий), 4 - 13 (коричнего-белый). Поройся - где-то есть тема про ремонт расходомера, по-моему, на 2 и 4 контактах померяй сопротивление и пошевели лопату - в идеале должно меняться от 0,5 до 1,5 кОм. Изменено 27 Мая 2013 пользователем Grumm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 по схемке нужно посмотреть - все в мозг идет: 1 контакт в колодке ДМРВ (бело-синий) - 15 пин в колодке ЭБУ, 2 - 19 (красно-синий), 3 - 28 (черно-синий или желто-синий), 4 - 13 (коричнего-белый). Поройся - где-то есть тема про ремонт расходомера, по-моему, на 2 и 4 контактах померяй сопротивление и пошевели лопату - в идеале должно меняться от 0,5 до 1,5 кОм. спасибо огромное. бубу рыть дальше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 у меня когда патрубок от редук клапана к дросельке лопнул и сосал воздух машина работала ток при нажатой педале газа, сразу не понял в чем дело, отсоединил дрв и ездил некоторое время, тупила но не критично. дрв легко ремонтируется перемещением пластинки, чтобы ползунок поподал на не проеденые места. подробнее где то тема есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 короче сегодня оттощили в сервис. завтра придет электрик, будет смотреть. надеюсь разберетса. найдут причину отпишусь (очень надеюсь что найдут) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeReGa230292 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 Приветствую. Похожая проблема, ток у меня может завестись, поработать минут 20-30 и глохнет или вобще не заводиться позже заметил что когда заводиться обороты держу повыше нормы она не глохнит. такая проблема помогите плис. много чего перепробывал минял моторчик бензанососа, фишку на трамлере проверял увидел что проводки оголены поминял фишку, уже обрадовался но нет бида осталась что может быть? Про обороты вот буквально вчера заметил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeReGa230292 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 может быть это фильтр грубой отчистки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeReGa230292 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 нет это не он))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 проверяй расходомер, КСХХ......я своего как только не убиваю, а он всегда заведется и меня довезёт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
