algel
Члены Клуба
7 Обычный
2 подписчика
О algel
    крестный атец
  • День рождения 03.03.1978
  • Skype
    alexey.pozdnyakov
    VW Passat B3 Седан, 2Е, серый (LA7Y), 1992г
    Гатчина
826 просмотров профиля
  1. algel
    быстрый ответ
    Дык в инструкции к адаптеру ведь расписано как его диагностировать
  2. Мне проверяли следующим образом: на рампе вместо шланга обратки втыкали другой шланг с банкой, что бы обратка от регулятора давления стекала в эту банку. Заводили двигатель (на 10 сек. вроде) и смотрели сколько в банке бензина. Вот только я не помню уже сколько его должно было набежать, но в моем случае совсем чуть-чуть натекло, буквально на донышке. Насос при этом выдавал ровно 2,5bar, хотя должен 3. У меня похожие глюки были когда в 30(31) реле плохой контакт был (холодная пайка), при этом реле нехило нагревалось. Также клевало, но минут через 20 езды.
  3. algel
    Маленькая распродажа.
    Болты я бы взял, пожалуй
  4. algel
    комплект родных колесных болтов 20 шт. под штамп - это для дисков 5х100? Просто судя по экзисту у них размер отличается
  5. algel
    Палево!!!
    А чей серый универсал, с провисшим задним бампером, я вчера обсигналил в Гатчине перед переездом у Татьянино? Было примерно в 17.40
  6. algel
    Нужна топливная форсунка на 2E
    Все нашел. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать.
  7. algel
    Чистка форсунок
    Ну по этому номеру они упоминаются именно как комплект, и на картинках рисуют два колечка, большое и маленькое. Я хотел взять, но оказалось, что такие колечки продаются россыпью в автомагазине неподалеку, поэтому купил там. Если объясните что такое рдт, то могу посмотреть =))
  8. algel
    Тоже вариант
  9. В общем нужна топливная форсунка на 2E (№№ 073 906 031-VAG, 0280155600-BOSH) В магазинах новых нет вообще, б/ушные есть в евроавто, но это я, пока, рассматриваю как крайний вариант.
  10. algel
    Чистка форсунок
    Они вроде комплектом идут. 073 198 031
  11. algel
    Чистка форсунок
    На 2E форсунки имеют такую форму: А на волге вроде другие.
  12. algel
    Незамерзайка
    В прошлом году вроде ничего не требовали.
  13. algel
    РоЛиК-сервис
    Откидываешь задние сидения, и лезешь в багажник. Рукой дернешь тягу от замка к кнопке, ларчик и откроется.
  14. algel
    Пищит зуммер, и моргает лампа масла
    @ruletka2 А может у тебя просто провод не в тот датчик воткнут? Т.е. вместо датчика давления подключен датчик температуры. Тогда становится понятной странная зависимость от температуры.
  15. algel
    Это разные датчики. Один на давление, другой на температуру.
