misha.bes
Пневмоподвеска на Пассат комплект
Продано закройте
Изменено пользователем misha.bes
Ты его запилил что ли?
это все самому собирать и внедрять?
все болт он?_
нет.
все болт он?_
могу помочь
все болт он
+ ко всем комплектам дам фирменные быстро разъемы для подкачки колес и тд.
Интересно... блин))
я тоже задумываюсь)))
Изменено пользователем dedsaintp
пообещал себе не тратить деньги на Пассат хотябы месяц, а тут такое))) сложно удержатся, но я пока не готов, других заморочек полно((
+ еще дам клапан и пневмодудку.
сегодня вечером часов 19 буду на московской можно подъехать все покажу и расскажу. токо заинтересованным
сегодня вечером (20_00) съезд в парке Авиаторов, что рядом с Московской. Думаю интересно будет всем
возможно подъеду
Жень незабудь только вызвать скорую помощь из ожегового центра и взять побольше пластыря от мозолей для страждущих :bu:
тонко :D
тонко :D
СКАЖИ МАТУ НЕТ, ДА???
ПЫСЫ ТЕМЕ АП!!!
пысы 2 Мишаня а ты теперячи их на конвеер продаешь или запасники разбарыживаешь?????
продаю свой комплект. просто теперь не нуждаюсь в ней сменил работу теперь подвеской не играюсь .езжу в основном в одном положение. машину отцу хочу отдать ему подвеска не нужна
кому нужно могу помочь сделать новые стойки токо разницы не будет..они будут такие же.
новых стоимость будет около 35 только стойки. + ждать хз сколько
а на синхру задние стойки перебрать надо??? или можно эти отрегулировать? и аморты легко меняются?
Это всё разные комплекты или это 1 с возможностью дополнения???7
он встанет и на синхру на гольфе полноприводном стоит так же в е работает.
это 1 комплект в разной комплектации
самый простой комплект легко переделывается в самый дорогой
спереди вставки меняются а сзади надо малек сварка. там кружки привариваются .
@misha.bes,  а сколько по времени примерно установка займет? Просто интересно, на сколько там всё хлопотно)
если с одной снимать на другую ставить вдвоем выйдет часа 3-4 . там протяжка трубок в основном время занимает
4) 8 клапанов + 4 кнопки + 2 манометра( 4 контура+ управление 4 эл.кнопками)
=40 000
За отдельную плату запасные резинки всборе с кольцами
Можно поподробнее что за 8 клапанов? Производитель или хотя-бы фото.
Манометры выводятся в салон трубками?
И что за запасные резинки в сборе с кольцами?
Если это Рубена 130х3 - я куплю.
Если есть к этой рубене верхние и нижние железяки для передних стоек - тоже интересно.
И если есть для задних стоек резинки - тоже интересно какие? И встанут ли они на короткие синхровые амортизаторы?
Отпиши.
И выложи если есть фото какого объема ресиверы используются и куда устанавливаются.
р
=40 000
Отпиши.И выложи если есть фото какого объема ресиверы используются и куда устанавливаются.
производитель не скажу не знаю фото завтро сделаю.
да манометры трубками.
рубена новая + кольца для передних стоек .
для задних тоже такая же рубена 130x3
на зад можно вме переставить с моих стоек там только надо переварить 1 кольца. и все
8 клапанов. очень большого сечения для быстроты подъема и опускания. 1 клапан стоит около 1200
На задние стойки рубена нормально встанет? Ничего задевать не будет? Проверено?
Кольца сфотай тоже если не трудно. Они как и твои из алюминия?
И ценник озвучь на рубену с кольцами.  )
да отлично нет не трет. у меня сзади стоит и не трет.
кольца да как мои только средних нету . подушки смогу сфотать только в выходные
