ElektronVW 5 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 (изменено) добрый день,помогите с тягами какая длина у них должна быть,т.к при стандартной длине и полностью закрученных наконечниках колеса направлены друг на друга,на сколько их отрезать?чуть не забыл,при повороте в лево наконечник задевает кромку колесного диска Изменено 9 Июня 2013 пользователем ElektronVW Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 может наконечники левый и правый попутал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ElektronVW 5 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 нет не перепутал,у меня стояли одинаковые без изгиба.На новых подрезал левую на 10мм и отрегулировал длину (а) на 395мм. попробую регулировать правой,кстати правую обрезал на 20мм.,тоже была длинная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Не понял. У тебя тяги не от пассата что ли? Даже у кЕтая не будет таких несрастух. Наконечники тоже от другой машины. Даже JP Group китайский с изломом и надписью R-L ( правая-левая) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 Ребят здрасьте!Вопрос не в тему но тоже о тягах.Как их открутить?Как подлезть?Что снимать чтобы открутить ?Пробовал вообще никак не идут да и не удобно еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 Без гидроусилителя общая длина 390 мм. С гидроусилителем общая длина 380 мм, длина до привалочной поверхности 360 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
