SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Доброго времени суток, машина стоит 3й день на одном месте, сейчас пошёл завёл её и у меня стала мигать лампа давления масла, недавно 500км назад делался ремонт двигателя менялся насос и фильтра, поршня, многое. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, я двигатель тут же заглушил, проработал он секунд 15 - 20 мне стало как то стрёмно, может масло стекло за это время и насос не накачал ещё? так есть возможность на капремонт встрять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 А насос какой поставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Проверь уровень масла, может кады делали ремонт чота недокрутили и масло утекло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 уровень в норме, я проехал после ремонта 500км, вот пару тройку дней машиной не пользовался, пришёл завести и вот такое вот она мне выдаёт родимая) Насос не помню точно какой ставил, марку не скажу, поставил точно такой же как и стоял, надписи даже такие же были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 @SANYA161, ну ладно, а цена насоса какая была? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 @SANYA161, ну ладно, а цена насоса какая была? 1200 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 пару тройку дней машиной не пользовалсяУ мну пару раз было такое - лампа давления не гасла при заводке после долгого простоя, плюс еще жара была, где-то полминуты моргала - потом успокаивалась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 я просто грешу на то что может с насоса стекло масло а ему нужно немного масла что бы в нём было, тогда он только начинает качать, фик его знает, что то как то стрёмно оставлять без смазки двигло включеным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 @SANYA161, ну ладно, а цена насоса какая была? 1200 У меня так же было - был поставлен новый маслонасос, сделан кап.ремонт и как-то раз утром такая же хрень с лампочкой приключилась. Машина постояла несколько дней и всё прошло...но совсем не надолго, в итоге маслонасос был заменён ещё раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 @SANYA161, ну ладно, а цена насоса какая была? 1200 У меня так же было - был поставлен новый маслонасос, сделан кап.ремонт и как-то раз утром такая же хрень с лампочкой приключилась. Машина постояла несколько дней и всё прошло...но совсем не надолго, в итоге маслонасос был заменён ещё раз а вот это мне уже не нравится ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Не удержался пошёл ещё раз завёл, давление появилось секунд через 30, я надеюсь это было от того что стекло масло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Мне кажется хороший насос не может стоить 1200 рублей... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 (изменено) @Hawk, хороший стоит в 5-6 раз дороже. @SANYA161, а фильтр какой стоит? И кстати может клапан на насосе подвисает, как раз у меня было такое Изменено 8 Июля 2013 пользователем RVP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 а скажите господа в пбшном блоке маслофорсунки есть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 а скажите господа в пбшном блоке маслофорсунки есть??? У 2Е есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 а скажите господа в пбшном блоке маслофорсунки есть??? У 2Е есть просто мне кажется что человеку продали рпшный насос, там давление рабочее другое............... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 (изменено) одинаковые насосы все на 1.8 8ве. а скажите господа в пбшном блоке маслофорсунки есть??? нету,блок такой же как у РП. Изменено 8 Июля 2013 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 одинаковые насосы все на 1.8 8ве. а скажите господа в пбшном блоке маслофорсунки есть??? нету блок такой же как у РП. да??? и фильтра одинаковые??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 масленые? само-собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 масленые? само-собой. да??? вот почему то в каталоге накатано было что на рп и пг на разном давлении клапан срабатывает в фильтре..... ошибочка значит........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Так на ПГ свой фильтр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 и на пеге такой же,просто снизу гайки приварена что-бы можно было открутить его снизу,т.к. пайты от G60 мешают это сделать сверху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 и на пеге такой же,просто снизу гайки приварена что-бы можно было открутить его снизу,т.к. пайты от G60 мешают это сделать сверху. неправ Кирюх...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 каталоги явки пороли.. все время что у меня есть ПГ там стоят обычные фильтра,и не каких претензий к их работе нету,да и не будет,низ полностью такой же как на любом 8ве,только другие поршня и масло форсы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYA161 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 я на экзист заходил там насос самый дорогой 2500 стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
