Привет всем, такая кухня...приехал, заглушил, всё засвистело под капотом, вентилятор молчит...температура вроде не высокая, но при остановке после дороги всегда работал вентилятор! Открыл капот, течет с патрубков у термостата с давлением, хорошо так текёт, с напором...в расширителе конечно нет жидкости! Какие у кого есть мысли. было у кого что то подобное? Что проверять, есть ли на вентилятор предохранитель? Как его проверить и датчик температуры в нижнем бачке, патрубки по любому под замену!
На вентилятор предохранитель есть. Сначала попробуй подать на вентилятор напрямую с аккума. Будет крутиться - смотри предохранитель. С патрубков течёт из под хомутов или из под самих патрубков?
Что проверять
Проверь на всякий случай продуваемость обратки в расширительный бачок.
Откуда течет толком не понять, по моему с тонких патрубков, там залило всё...с одного какого то...они не меняны у меня ..остальные все заменены...А какой предохранитель по счёту если что как найти?
Предохранители, (слева направо):
  • №1 — 10 А, лев. ближ. свет
  • №2 — 10 А, прав. ближ. свет
  • №3 — 10 А, подсветка приборов и номера
  • №4 -  15 А, задний стеклоочиститель, люк, ЭБУ задней подвески
  • №5 — 15 А, стеклоочиститель, омыватель лобового стекла
  • №6 — 20 А, вентилятор печки, кондиционер
  • №7-  10 А, правый габарит
  • №8 — 10 А, левый габарит
  • №9 — 20 А, обогрев заднего стекла и зеркал
  • №10 — 10 А, дополнительные фары (ПТФ)
  • №11 — 10 А, левый дальний свет, контр лампа
  • №12-  10 А, правый дальний свет
  • №13 — 10 А, сигнал
  • №14 — 10 А, задний свет, электрозеркала, обогрев форсунок омывателя, обогрев  сидений, подсветка рычага АКПП
  • №15 — 10 А, ЭБУ двигателя
  • №16 — 15 А, контрольные лампы, MFA, подсветка вещевого ящика, блока для кассет, пепельницы
  • №17 — 10 А, указатели поворотов
  • №18 — 20 А, бензонасос, лямбда зонд
  • №19 — 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер
  • №20 — 10 А, стоп-сигналы, круиз контроль
  • №21 — 15 А, подсветка салона, багажника, прикуриватель, часы, MFA, ЦЗ
  • №22 — 10 А, магнитола
Кажется так
Да, заодно проверь просто рукой, может у тебя патрубок лопнул.
Спасибо...проверю!
Да уж....машина должна быть хорошая, зарплата солидная...дети сыты одеты и выучены, жильё достойноке...страна другая! :yo:
Забыл самое главное - здоровье должно быть крепкое, что бы все это получилось :D
Патрубок лопнул с помпы нижний, поменял, Антифриза почти не было а как ехал не знаю не грелась вроде....В масле нет ничего...эмульсии имею ввиду. Правда помпа ещё клацает, кто подскажет какой фирмы хорошие помпы?
не грелась
Скорей всего причина в малом уровне ОЖ, она просто не омывала датчик температуры и он показывал хрен знает какую температуру. Поэтому хорошо бы поставить бачок с датчиком уровня как раз для таких случаев, когда ОЖ уходит из бачка...
Да HEPU бери и не парься. Только при замене смотри внимательно на шкив помпы. Нарушишь соосность - писец помпе очень быстро придёт.
Полностью поддерживаю! Изменено пользователем Скиф
HEPU бери
Хепа уже давно не торт, я брал SKF, прошла уже практически два года (без малого 30т.к.м) - пока все в порядке...
@BigHarry, Не хочу хвастаться, но с помпой хепу я на своём бывшем отмахал 150 тыщ км за 1,5 года.
Два года назад было очень много нареканий у народа на хепу, писали что и десяти тыс. не ходит. Может тогда это был какой-то массовый вброс на рынок поддельной или бракованной китайчатины - я х/з, но специально хепу не стал тогда покупать, хотя она в оригинале с завода стояла...
HEPU поставил, посоветовали сказали хорошая фирма...коробка 2 кольца...крыльчатка металл....Не знаю сколько проходит брал с плиттой...1800 вроде....а моя подшипник высох...шумит но не текла, попробовал болты крепления крышки, все отвернулись так что можно было и без плиты брать..Печку теперь не прокачать блин, патрубок один горячий на печку другой не очень...пробовал вроде всё и патрубок сжимал, выгонял воздух и без пробки пробовал...не как не прогнать....может сама протянет?
В принципе так и должно быть, печка все-таки отдает часть тепла - поэтому жидкость на выходе из нее уже будет похолоднее.
