Вообщем надо менять датчик, а на нем все цифры стёрты.
подобрать по контактам можно , но вот в чём дело. на датчике разьём на 6 контактов, а на штекере тоже 6 но один заглушен, то есть проводов 5
Подключаю датчик машина больше 80 не едет, да и то разгонять замучаешся. Фишку скидываю разгон намного лучше, правда всёравно больше 120 не разогнать. Перелапатив все форумы пришёл к выводу что датчику кирдык, попробовал почистить жидкостью для очистки карбюраторов не помогло - буду менять.
это больше похоже на переддув и закисший вестгейт
При передуве резко отсекает при сильном нажатии на газ обычно.
