pekiman
О pekiman
    b4
  1. pekiman
    заглушить ЕГР
    чтобы говном не порос впуск) лучше и не скажешь)
  2. pekiman
    заглушить ЕГР
    подскажите пожалуста, вместо какой прокладки ставить заглушку и что делать с вакуумной трубочкой которая с клапана идет?
  3. pekiman
    ДМРВ двигатель AFN TDI 1.9
    Датчик я уже заказал будет через 3-4 дня. пока хочу заняться ЕГР, заглушить
  4. pekiman
    Подключаю датчик машина больше 80 не едет, да и то разгонять замучаешся. Фишку скидываю разгон намного лучше, правда всёравно больше 120 не разогнать. Перелапатив все форумы пришёл к выводу что датчику кирдык, попробовал почистить жидкостью для очистки карбюраторов не помогло - буду менять.
  5. pekiman
    а почему на штекере меньше проводов чем на датчике?
  6. Вообщем надо менять датчик, а на нем все цифры стёрты. подобрать по контактам можно , но вот в чём дело. на датчике разьём на 6 контактов, а на штекере тоже 6 но один заглушен, то есть проводов 5
  7. pekiman
    как быть???
    я и с этим одним пальцем крутил, а штуцер походу выскочил от удара, защиты нет, а ездила жена((( п
  8. pekiman
    как быть???
    пойду дальше мудрить, промажу герметиком я этот насос месяца два назад бу брал, работал супер, не гудел, всё сухо было, и уровень всегда ровный
  9. pekiman
    как быть???
    вставил молотком постучал и пару точек приварил, и всё равно капает и главное капает на незаведённой машине
  10. pekiman
    как быть???
    наверно придётся( ещё советы будут? хочу узнать как этот штуцер там держится, может его назад заколотить и пиварить?
  11. pekiman
    как быть???
    вообщем, вывалился штуцер шланга , я его назад вставил, прёт масло от туда. что делать? стрелочки на кртинке не мои, фотку с сайта взял шланг идёт от бачка в насос, и ущё жидкость через бачок вверх пошла((( что это?
  12. pekiman
    Сомнения по аэрбэгам...
    у меня тоже с одной стороны символ чека, а сдругой сквозная решётка и датчик под ней, а провода от датчика идут к какой-то хернюшки похожей на автомобильные часы с термометром(у меня в уазе такие стоят) сделана в пассатовском стиле, с такой же зелёной подсветкой. я думал что это родная пассатовская.
  13. pekiman
    Восстановление данных с usb флешки
    EasyRecovery-Professional-v6.12.02-RUS отличная программа, востановит всё, сам недавно пользовался востонавливал сьёмный жёсткий диск на 250 гигов. только ищи с нормальным кейгеном, она в демо версии востонавливает только первый указанный файл
  14. взял на разборке две ручки, обе без внутренней резьбы, а у меня с резбой - накручивается на рычаг кпп, и верхняя крыжечка у всех разная,
  15. pekiman
    да там стоит датчик
