BroSS 1 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Здрасьте, кароче проблема заключается в следующем. При например обгоне когда повышены обороты двигателя и обычно поворотах у машины такое чувство что пропадает тяга [мошность]. Та начинает дёргатся, после того как немного подёргается начинается резкий разгон. Где искать проблему? если что двигатель 1.8 PF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr93 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Такая же фигня на 1.8 ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 (изменено) Давления топлива надо померить, проверить лямбду... Изменено 16 Апреля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила1187 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 У меня после таких симптомов умер бензонасос.Заменил и все стало нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
