alena 1 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 Доброе время суток!!! проблема такая . пропал кик-даун ,машина стала ватная на разгон. провели диагностику АКПП. ошибка неисправность потенциометра. новые на PF не выпускаються, беушный не нашли. прочитала что можно поставить от 2Е. С небольшими доработками он ставиться на заслонку. но тут начинаеться самое интересное. ставим, подключаем . ошибка на блоке управление АКПП пропадает . но с двигателем не понятки .появились высокие обороты хх.прозвонили разьем . на одной ноге минус , на другой 5в. а на той с которой идет сигнал с потенциометра ,3.5в. в закрытом положении дросселя . сам потенциометр новый. если подавать ток на ногу его запитки от батарейки 4.5в. то сигнал его в закрытом положении 0в, по мери открывания заслонки плавно повышаеться до 4.5в. проверили ногу на мозгах двигателя куда идет сигнал с потенциометра , там 5в при отсоединенном разъеме который идет на потенциометр. так что это может быть? я уже голову сломала . извините за сумбурное изложение.с Уважением Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 (изменено) Эти висящие + 5В, может быть дежурное смещение на случай, когда ДПДЗ вообще не подключен к мозгу автомата. ЭБУ двигателя PF в любой версии КПП получает сигнал крайних положений дросселя только с микриков на ДЗ, поэтому никакие обособленные сигналы с ДПДЗ моторный мозг самостоятельно понимать не может. Вот из этого условия и нужно исходить. Изменено 6 Октября 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alena 1 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 это все конечно хорошо!. но микриков там нет. тока потенциометр, и еще тогда не понятно зачем его было подключать на мозг если достаточно тока крайних положений?j,облазила весь тырнет. пишут что ставился VAG № 037 907 385 M. вместо родного VAG № 037 907 385 A. и все вроде работает. вот и возникает вопрос: толи мозг навернулся и глючит , толи есть какая то хитрость в подключении . хотя пишут что там все просто . . схем на подключения или распиновку 25 контактного мозга так и не нашли. гайда по пере установке тоже( . был бы в продаже родной потенциометр , вопросов бы небыло. вот и хочеться разобраться каким путем идти 9 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 но микриков там нет. тока потенциометрСтандартные ЭБУ Digifant-2, с ДПДЗ никогда не работали и не будут. По этой причине, совместимы любые буквенные индексы моторного мозга с коробкой - автоматом. хочеться разобраться каким путем идтиВ дигифанте-2, 11 штырь в разъёме ЭБУ - это есть единственный сигнал с микриков ДЗ, никакие промежуточные сигналы с ДПДЗ, этот единственный вход "активатора ХХ", оценить (распознать) не сможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 (изменено) alena , Потенциометр подключен только к блоку АКПП, а уже из блока АКПП выходит инфа на 11пин дигифанта. Сам потенциометр проверять предлагается не на "сопротивление" , а на наличие/отсутствие +5В между 2и3 контактами. 1. Дроссель закрыт - 0В. 2. Полностью открыт - 0В. 3. Частично открыт - 5В. зы. комбат - незачёт =) Изменено 6 Октября 2013 пользователем sch 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alena 1 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 спасибо ! хоть ясно что то становиться, по крайней мере что если 5v на 11 ноге -это дигифант рабочий. Остаеться открытый вопрос, как состыковать ДПДЗ от 2Е на PF. может кто схемку знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 (изменено) как состыковать ДПДЗ от 2Е на PF. может кто схемку знает?Никак, для этого потребуется аппаратно дорабатывать мозг. Я это сделать могу, если ситуация в целом теперь безвыходная. комбат - незачётНу на то ты и бывалый! Вот и исправишь Лене ситуацию, лады? Изменено 6 Октября 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alena 1 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 ситуация похоже безвыходная ((. как это осуществить в реале? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Позднее я отвечу в личку, сейчас катастрофически времени нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alena 1 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 хорошо,спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
