ddddd
Глохнет при движении (2Е)
столкнулся с такой проблемой на холодную заводится сразу проезжаешь немного затем начинается ерунда глохнет; пока еду накатом пытаюсь завестись машина вся дергается и иногда заводится но опять глохнет . останавливаюсь и с ключа не завести . постою минут 10 завожу заведется и глохнет . пробую снова даю газу на больших оборотах поработает трогаюсь и еду .когда снова глохну а когда и км30 могу проехать. что делать не знаю поменял бегунок ,катушку,провода,свечи . двигатель 2е лямба отключена . месяц назад было похожее но не так как сейчас поменял насос фильтр проблема прошла и вот через 3недели вот такая петрушка . скажу сразу диагностика и проблем с насом не показала просто там он работает нормально .похожее нашел тут
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=6734&hl=
че делать не знаю :wall:
Было что то подобное на PF тогда поменял ДТОЖ и с ДМРВ ковырялся инжекторщик, еще реле бензонасоса поменяй на всякий.
Возможно ДТОЖ
@ilych,ДТОЖ не дает таких признаков. По описанию подсасывает воздух на холодную все норм, а как прогреется что то отходит. Или пролема в топливной системе, неправильная газобензиновая смесь поступает' во всяком случае свечи уже можно выбросить.
спасса заменой трамблера
Изменено пользователем Marvin
Была подобная проблема, когда на крышке трамблера была влага.
