alisher73 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Здравствуйте.Помогите разобратся с масляным насосом,я его снял чтобы устоновить прокладку под масляным насосом и блоком после не устонавливая поддон хотел устоновить тромблёр и заметил что плохо крутится вал масляного насоса чуть освободил снизу болты масляного насоса и вал стал крутится уже лучше но надо же его затянуть посильнее. вопрос что может мешать проворачиванию вала масленого насоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 (изменено) но надо же его затянуть посильнееЗачем посильнее? Может в каких-то жигулях и надо все затягивать посильнее что бы не рассыпалось, в в двигателе PR болты масляного насоса затягиваются с усилием всего 20нМ. Изменено 7 Декабря 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 блин нету динамометрического ключа разве можно перетянуть масляный насос что некрутится вал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 разве можно перетянуть масляный насос что некрутится валНу раз тебе это удалось - значит таки можно Или еще как вариант - насос плохого качества, китайский. Не ну а что - некоторые свечи умудряются так закрутить, что потом их приходится высверливать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 нет насос оригинал а насчёт перетяжки думаю что погнул корпус масляного насоса но когда снимаю масляный насос крутится как положено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 (изменено) До этого было слабое давление,мерил на сто. Решил снять поддон и посмотреть что там с насосом и увидел ну полу забитую сетку масляного насоса и решил походу заменить масляный насос,сомневался в редукционном клапане, купил новый вроде называется фирма ванхоп или вроде того, устоновил, поменял натяжитель грм, собрал,ездил, давление нормально, но на прогретую что то скрипело на холостых, ну ездил себе и тут решил заменить масло так как резьба пробки и поддона была плохой решил заменить поддон и вспомнил про скрип,до замены масляного насоса и натяжителя ремня токого скрипа не было, снял WXQP поставил родной масляный насос и заметил что не крутится вал масляного насоса вот как то так. Потом опять снял родной насос и устоновил опять WXQP, и он теперь плохо крутится, запарился уже. Изменено 11 Декабря 2013 пользователем alisher73 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 увидел наполовину забитую сетку масляного насоса ну и решил походу заменить масляный насос А когда заполняется пепельница, то меняешь машину? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 устоновил опять WXQPWXQP это стопудово китайский брэнд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 увидел наполовину забитую сетку масляного насоса ну и решил походу заменить масляный насос А когда заполняется пепельница, то меняешь машину? Ну просто был неуверен и щупов не было чтоб измерить зазоры да и насос стоил где то 800р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 насос стоил где то 800р. Голимая китайщина - хорошо что не лопнул, когда ты его болтом прикрутил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 (изменено) короче поставил старый маслонасос на место, предварительно помыв прочистив, крышку маслонасоса шлифанул нулёвкой чуток, ну чтоб следы от шестерен убрать, уже лучше крутится,завтра попробую завести может приработается. Изменено 11 Декабря 2013 пользователем alisher73 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 на выходных попробую завести может какая идея придёт получше) а то с работы приходишь уже темно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alisher73 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Привет! Всем! Завёл сегодня вроде норма, ничего не скрепит,гидрики не стучат, давление надо померить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
