Бульбашик 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 Проблема обнаружилась случайно-заглушил двигатель,не выключив указатель поворота и достал ключ из замка зажигания.При этом продолжал гореть ближний свет(хотя должен был потухнуть и гореть только габариты),а самое интересное-продолжал работать вентилятор печки!Ситуация следующая-когда включаешь габариты и переключаешь указатель влево или вправо,то загарается ближний и врубается печка и все это при выключенном зажигании!При включении зажигания все работает в штатном режиме.И еще пропали стояночные огни,что делать ума не приложу,помогите советом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 возможно контактная группра замка или кнопка помирает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 Может еще разгрузочное реле залипло, но скорей всего контактная группа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 разгрузочное реле Поинтересуюсь что это такое за зверёк? и какой номер в схеме и порядковый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 какой номер в схеме и порядковый?У мну в книге по схеме оно обозначено как J59 "Реле разгрузки (для Х-контакта)", порядковый номер в гнезде БРП четвертый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 @BigHarry, Спасибо большое, я его не когда не замечал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бульбашик 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 Спасибо за ответы!Проблема решилась заменой контактной группы!Ура! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
