Retchet 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 В общем были траблы с заводкой но завелась. и после опытов с трамблером. Подскажите, проблема в том, что мозги, после этак минуты двух прогрева, включают аварийны режим, а именно обороты плавают. Ездил к мастеру он говорит все хорошо УОЗ у тебя не 6 а 8 но это не столь страшно. разве это так? Нужно только 6 градусов выставлять, или же это не от этого и стоит поискать подсос воздуха? Да забыл помянуть вырубаю машину включаю и все нормально! и заводиться нормально на горячую ну и если не сильно остыла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORIKAS 9 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 дтож в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
