demonei 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 Всех приветствую помогите ,всю голову сломал .Тачка как согреется плохо держит обороты ,где то 400 -600 на перекрёстке может заглохнуть. Были проведены движения -заменен полностью вся установка ,снятая с заведомо исправной тачки .Заменил ДТОЖ стал правильно работать при прогреве .Все шланги вон дырки заткнуты .ДТВВ проверен ,давление топлива 0,9.САМОЕ интересное при скидывании клеммы и адаптации дня 3 работает как часы потом опять на горячую начинает занижать обороты ,глохнет.Датчик холостого проверен рабочий .Фантазия кончилась подскажите куда копать .Заранее Благодарю за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andriwv 2 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 У меня тоже самое! как ты описал, всё такие же симтомы, НО есть одно но, это происходит кода на улице "сыро" тобиж в дождливую погоду на счёт своей фантазии я думаю что дело здесь в КОНТРОЛЕРЕ" Мозги" Что подобное" DRIVE 2".Будет что новое пиши! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andriwv 2 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 1) Проверил провода на сопративление-НОРМА 2)-поменял крышку трамблёра ворос решился само сабой! ВОТ такие дела. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Проверяй РХХТакое случается когда концевик не работает. Просто движка не переходит в режим ХХ, а поскольку заслонка закрыта, то он просто задыхается от повышенного бенза и заниженного воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 лямбду отключи.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 лямбду отключи.. Чтоб на один бензус пахать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 лямбду отключи.. Чтоб на один бензус пахать? Дим это- чтоб проверить,была у меня такая фигня(еще тему создавал)тоже перебрал пол машины-а оказалось лямбда сдохла-и мозг заси...ала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 а оказалось лямбда сдохла При этом либо расход увеличивается вдвое, либо чёрный дым валит, либо движка душится и не едет...У ТС таких симптомов нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) Всем" здравия желаю!!"Тачку починил оказалось куча скруток на датчик холла .На сегодняшний день есть ещё один такой же траблл ,ФАНТАЗИЯ кончилась совсем ,завтра хочу поменять крышку с бегунком .Есть конечно мысли по поводу мозгов но сей отсутствует, может кого уговорю махнутся .Прекрастно понимаю что чудес не бывает, но походу тот случай!Извените что долго не отвечал ,проблемы с компом были.Кстати когда глохнет наблюдал такую картину :Бенза распыляется РХХ как только его касается лапка заслонки сразу её начинает закрывать А опережение зажыгания уходит в ранную сторону .Возник вопрос почему опережение работает дажа без датчика температуры .Зажигание по стробу вообще не как. Есть конечно вероятность что сосёт впускной коллектор. Изменено 20 Февраля 2014 пользователем demonei Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 (изменено) @demonei,Коррекция опережения угла зажигания у АБС происходит автоматическиПоэтому зажигание выставляется без изменений положения ДПДЗ, тоесть "без газа" сосёт впускной коллектор. Смотри прокладку под моником и штуцера на задней стороне моника, других мест там нет.. Изменено 21 Февраля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 ,Приветствую !шланги заглушены, прокладка поменяна .Про зажигание отдельное спасибо ,буду знать. Тачка не вылечилась .При установке зажигания метка, не стабильна конкретно,то раньше то позже только не туда куда надо ,немного подвинул дпзд на себя стал работать по стабильней.Однако обороты всёравно до400 теряет либо глохнет.Датчики все проверил тестором всё работает ,прёт как конь ,свечи чистые не каких видимых изьянов нет и неработает. т Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 При установке зажигания метка, не стабильна конкретно,то раньше то позжеОна и будет так бегать если ЭБУ через компьютер не загнать в режим базовых настроек. Так что нет смысла на мотрониках выставлять УОЗ стробоскопом без компа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 понял спасибо !как бить с остальным.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 как бить с остальным.?Надо комп подключать, может ДПДЗ, может РХХ, может еще чего типа лямбды - хрен его знает. После того, как двигал ДПДЗ - обнулял мозги? Если нет - то обнули... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 После всех операцый всегда обнуляю,лямбду пробовал и отключал и другую менял всё одно -нагрелся газку дал заглох ДПЗД тоже разные подставлял .В одном и томже положении становятся и ничего не меняется.У меня есть китайский шнурок на своём пробовал мозг определяет и ничего не кажет .Предпочитаю тестором. А тут упёрся и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 всё одно -нагрелся газку дал заглохА если газку не давать - тоже глохнет или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 нет на холстом спакойно работает устойчиво. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Попробуй все же выставить РХХ через щуп как в книге указывают, может там контактику чутка не хватает что бы сработать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 зделал через щуп всё нажимается ,проявляется только на горячую .РХХ даже подставлял с другой тачки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Ну раз ты проверил все датчики и уверен в их невиновности - то остается только мозг. Кстати - питание на мозг от 30 шины (постоянное) не потеряно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Об этом не думал ,теперь только в понедельник пощупаю , сразу тпишусь.Большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 если ЭБУ через компьютер не загнать в режим базовых настроек. АБС без компа, сбрасывается. если ЭБУ через компьютер не загнать в режим базовых настроек.Попробуй для начала обнулить мозги (сделать адаптацию) об этом много статей на форуме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 АБС без компа, сбрасывается.Сбрасывается-то он сбрасывается, но в режим базовых настроек без компа не входит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
