pelentron
Проблемы после замены масла.
подключал свечу на центральный провод и при попытке завестись она сверкала
Ежели так то трамблер нет смысла дергать - ДХ там рабочий.
Контакты или провода поломались. я думаю что-то с этим связано.
Правда не понятно, почему глохнет после прогрева.
Будешь ковыряться в машине звони, вместе покумекаем.89046177756
Изменено пользователем Andersen
видимо пока только к пятнице. в темноте ковыряться как-то грустно. заодно и аккум подзаряжу.
Контакты или провода поломались... не понятно, почему глохнет после прогрева.
Ну после прогрева они ломаются, а когда остывают - восстанавливаются :D
ну шо. аккум зарядил. подергал все.
начал дуть в одну из мелких трубочек и ощущение что пропускает. где-то толи у форсунок, толи где-то рядом.
Вопрос, должно ли быть все герметично?
заткнул тряпкой датчих холостого хода.
Завел, и все гуд.
прогрел, покатал по двору. эмульсия с крышки ушла, как и описывали.
и теперь, как мне кажется два момента. это несколько странные контакты в разъеме у датчика хола (как бы его перебрать)
и негерметичность впускной системы. (наверно прокладка двиг-коллектор)
с отключенным клапаном холостого хода работает хорошо. При холодном запуске обороты очень маленькие, на гране заглохнуть. по прогреву стабилизируется. Если включить клапан, то обороты поднимаются до 2000-2500.
в отключенном состоянии клапан почти не продувается.
Посмотрел свечи. они в таком состоянии никогда небыли. Чистые, белые, как новые. при том что недавно на них был толстый слой чёрного шлака.
Это где-то подсос в впускном коллекторе или что?
