Друзья-товарищи-пассатоводы, а нету ли среди вас тут столяров?!
Я вот коробочками занимаюсь=) Да не хватает мощности порой=(
12118364.fibfoyriii.156x120.png?1377959717813501.gww3j4hjrl.156x120.png?13889202
А что надо-то. У меня фрезер ЧПУ есть - раскрой могу сделать, если надо в 3d барельеф сварганю.
Изменено пользователем staNevaljashka
А по конкретней?
Если конкретно - у меня форматки пока нету, периодически очень не хватает, дабы накроить мдф ровно чётко в угол. Видели бы вы как мы изгаляемся=)
Конкретно сейчас - нужно партейку изготовить из массива, а доски распустить и закалибровать нечем (с массивом доселе практически не работали).
Досок не много=)
А вот это очень и очень интересно!
Возможно вашим фрезером изготовить фигурку ящерицы в натуральную величину? В плане допусков, величина шага фрезы и т.д. Я не спец, но догадываюсь, что фрезера сильно отличаются по степени точности.
По поводу барельефа - есть что посмотреть?! Как это и что это?
Полностью фигурную нет - у меня трехосный станок - для таких вещей пятиосный нужен - или с осью вращения.
По поводу точности - шаг меньше чем 0,2 мм не делал.  Теоретически можно и 0,1 мм, но станок будет в два раза дольше работать, соответсвенно и цена для заказчика будет выше. Здесь принцип один - чем меньше шаг, тем дороже работа. В самых простых случаях, когда все легко шлифуется и сам рельеф без мелких деталей и резких перепадов по высоте, то шаг выставлял 0,5-0,6 мм, а потом шкуркой полировал
А барельеф это что-то типа такого - делал в мраморе.
Это в смысле чтоб снизу под неё подлезть?
Сделать фигурку чтоб руками подрезать там куда станок не забирается можно?
Про барельеф - есть какие-то готовые узоры, изображения?
Хочу попробовать на шкатулку пустить узор или рисунок.
А где находитесь территориально?
Досок не много=)
Привози.Откалибруем.Центр города.
Изменено пользователем Гурий
Это просто прекрасно!
Где находитесь? (центр большой)
Находимся на Коли Томчака (Московские ворота - Электросила).
Узоры готовые есть - если нужен какой-то не очень сложный с картинки перевести, то это тоже можем. Более сложные либо за допплату, либо с ваших 3d моделей.
  Материал ваш. Если дерево, то предпочтительны твердые сорта - дуб, бук и тд. Можно МДФ под покраску, но его однозначно дорабатывать надо - поверхность ворсистая получается - шкурить обязательно надо.
Где находитесь?
Глухоозёрское шоссе,13
Если немного,то даром.
Где находитесь?
Зашибись у вас контора! Я ещё приеду, можна?=)
Есть тут кто может раскроить лист 4мм фанеры по схеме и сколько это будет стоить?
Так на Варшавской же, Не?
@Pofigistish,
На дальневосточном есть конторка,там и купить можно и распилить.Сам туда обращался по такому же вопросу.
Если в петергоф приедешь то можно будет
