wpq8 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Моя печка приказала долго жить, подшипники разлетелись в пух и прах (передний, соосность нарушена, езжу как с перфоратором).Из скоростей работает только 4 вроде.Резистор тоже под замену. Рулевая колонка нужна после 1988 года, а то я задумал руль поменять, купил оригинальный, а он не встаёт, вал больше должен быть Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Есть все в купчино. 8 9046106137 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатовод )) 23 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 есть все в купчино )))) 89516411112 ))))))) по соседству от Вани )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 вал больше должен быть не вал, а втулка одетая на вал. у тебя видимо рейка без Гуровая и руль трёхспицевый стоит. Поставь втулку и всего делов, могу подарить если найду на полках! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 @романыч, подарить)))) Чей та ты парням бизнес ломаеш, они бы вал забарыжили за дорого, а фтулку за дорого не продать. хотяяяяя)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wpq8 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Ребят, у меня ГУР есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 вал больше должен бытьне вал, а втулка одетая на вал. у тебя видимо рейка без Гуровая и руль трёхспицевый стоит. Поставь втулку и всего делов, могу подарить если найду на полках! Не факт что после установки втулки на узкий вал все будет в порядке. На своем опыте проходил. Был узкий вал и руль под широкий вал, насадил втулку, получил зазор между контактным кольцом на руле и ступицей руля. И даже без пружины насадил.. И все равно зазор.. Решилось все только установкой рулевого вала с изначально стоящей на нем втулкой. Кстати не вижу связи между рейкой ГУР/неГУР и широким/узким валами. У меня штатно ГУР и тонкий рулевой вал. Так что с выводами то вы товарищ поторопились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Не факт что после установки втулки на узкий вал все будет в порядке. валы разные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wpq8 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Чем дальше в лес - тем больше дров. Не перестаю удивлятся многообразию деталей)) Посмотрел в экзисте втулку стоит неплохо.... Но подойдет ли? А вообще колонку рулевую сложно менять?есть подводные камни? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 колонку рулевую сложно менять? нет, не сложно. Снимаешь руль, откручиваешь пластик, откручиваешь переключатели, отключаешь проводку и снимаешь их, откручиваешь и отключаешь замок зажигания, внизу откручиваешь вал и вуаля, вал свободен. Вроде ничего не упустил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Не факт что после установки втулки на узкий вал все будет в порядке.валы разные? Скорее всего да) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Скорее всего да) Скорее всего нет! ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Скорее всего да) Скорее всего нет! ) Как тогда объяснишь то, что я описывал выше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) @beer, видимо зазор надо было выставить. Для установки нового рулевого колеса на автомобиль раннего выпуска следует с помощью гайки крепления рулевого колеса надеть на шлицевую часть рулевой колонки переходную втулку (дополнительная запасная часть). При этом необходимо навернуть гайку до конца резьбы. При замене рулевого колеса убедитесь, что зазор между поверхностью ступицы рулевого колеса и переключателем на рулевой колонке составляет 2–4 мм http://automn.ru/vw-passat-b3/volkswagen-31282-10.m_id-3758.m_id2-3761.html Изменено 22 Февраля 2014 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @beer, видимо зазор надо было выставить. Для установки нового рулевого колеса на автомобиль раннего выпуска следует с помощью гайки крепления рулевого колеса надеть на шлицевую часть рулевой колонки переходную втулку (дополнительная запасная часть). При этом необходимо навернуть гайку до конца резьбы. При замене рулевого колеса убедитесь, что зазор между поверхностью ступицы рулевого колеса и переключателем на рулевой колонке составляет 2–4 мм http://automn.ru/vw-passat-b3/volkswagen-31282-10.m_id-3758.m_id2-3761.html Знаешь, я бы с тобой наверно согласился, если бы сам лично через это не прошел. Ты видимо не совсем внимательно прочитал то, что я написал изначально. Я эту втулку в конечном счете МОЛОТКОМ забивал чтоб она совсем до упора села. И одета втулка была без пружин, которая сам знаешь должна быть. И все равно был зазор. И это все не изменилось пока я не поставил вал в сборе. Тот вал, который изначально шел с втулкой. Так что я думаю ты все таки ошибаешься.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 не совсем внимательно прочитал то, что я написал изначально.внимательно. одета втулка была без пружин, которая сам знаешь должна быть.согласен. я думаю ты все таки ошибаешься.) может быть. А что Етка про это говорит? Валы разные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 может быть. А что Етка про это говорит? Валы разные? Честно говоря не курил ЕТКА-у... Основываюсь только на том, через что прошел сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
