nlekha
Дергается не прогретый
Пока мотор холодный,если попробовать притапить на первой или второй то авто дергается,выжимаю сцепление пытается заглохнуть но востанавливает обороты.Если очень мягко нажимать на газ то все нормально.Походу бенза не хватает.Как только прогреется градусов до 50-70 то все отлично.
ДТОЖ новый FAW или FAE,на старом тоже самое было.(как я сними намучился,что оригинал что китай тупят то при прогреве то после прогрева машина тупеет,походу брак один сейчас идет)
На что можно еще кроме ДТОЖ подумать? Подсос,а где искать,место что при 50-70 градусах он уходит?
Помогите :hat:
Поучи науку, може поможе не обвинять новые немецкие расходомеры:
http://www.autoshcool.ru/1147-velichina-kompressii-v-dvigatele-vnutrennego-sgoraniya.html
:bu:
Изменено пользователем Set
