Set
Питер
2 подписчика
О Set
    крестный атец
    VW B4 2Е 1994 МКПП
    СПб
798 просмотров профиля
  1. Срочно куплю рабочий стартер на Пассат в4, 1994г.в., двигатель 2е Пересмотрел в магазинах, ни один не подошёл,- то не совпадают крепления (они должны быть строго по оси вала), то короткий вал или не совпадает количество зубцов,- может, у кого есть рабочий? Схема прилагается. P.S. Прошу прощение за качество рисунка) Добавил фото
  2. Срочно куплю Трубку высокого давления гидроусилителя руля (под болт)
  3. Set
    Куплю рабочий регулятор ХХ на двигатель 2Е
    Спасибо, позвоню
  4. Нужен рабочий регулятор ХХ 2Е (2л), желательно с трубкой, которая отходит сбоку на инжектор (если правильно понимаю)
  5. Нужен патрубок с уплотнителями от регулятора ХХ на двигатель 2Е (2л), Пассат В4, 1994г.
  6. Подскажите пожалуйста, где можно купить уплотнитель на датчик ХХ
  7. Set
    Куплю ленту крепления бензобака на B4
    Всем спасибо, заменил,- выручил Bombastik. Тему можно закрыть.
  8. Set
    @пассатовод )),а состояние?
  9. В хорошем состоянии или самодел. Срочно!
  10. Топливный фильтр менял 10 дней назад. "Всё отлично" - в смысле езды, нет провалов. А вот почему свечи чёрные - не знаю. Дыма нет ни белого, ни чёрного, масло не уходит.
  11. К сожалению, пока некогда. Все симптомы только утром. После пробега до работы (50 км), вечером, даже после 7-9 часов простоя,- всё отлично.
  12. Простите, долго не был на форуме. Симптомы только на холодной, -после прогрева едет хорошо, без провалов. Свечи менял неделю назад, проверил - снова чёрные.
  13. Заправляюсь только 95, в основном киришнефть Когда нажимаю на газ В Репино. Буду очень признателен.
  14. Двигатель 2Е - в городском цикле ( частые остановки в пробках) при нажатии на газ- падают обороты и глохнет . при всех прочих равных условиях (погода, сырость, прогрев и т.п.) на трассе- без проблем, едет хорошо. заменил топливный фильтр, провода, свечи. Если есть специалисты- помогите советом, пожалуйста. Куда смотреть?
