Passat10
Лампочка давл.масла.
Такая проблема.Завожу двигатель  лампочка давления гаснет  как положено.Включаю свет  лампочка ож.начинает моргать и гаснет   а лампочка давления тускло загорается.В чем дело?
Да еще такая фигня   при включении света не на заведенном двигателе при нажатии на газ не работает тахометр и падает стрелка спидометра.
Прошу прощения  на заведенном двигателе.Запарился я с этой машиной.
Пилять  тахометра стрелка падает  а не спидометра.
Проверяй массу.;) где то она у тебя шалит. Хотя у мне припоминается проблема с замком зажигания, когда заводишь-ключ поворачиваешь, а он же после пуска ДВС чуть возвращается. А проблема была в том, что он не возвращался до нужных контактов и начинались электро Чудеса;)
Может не исправность генератора?До этого на машине сел аком.Знакомый при установке нового акома  перепутал полюсность  нагрелась клемма которая идет к генератору.Может быть в этом причина?
проблема в приборке, можешь на другое и не думать пока с ней не разберешься
Можно где то в Питере починить или под замену?
Без включенных фар  гаснет лампочка давления и работает тахометр.Можно ездить без включенных фар?Ничего дальше не нае...ся?
можно и починить и заменить, разница в деньгах не большая будет, а вообще любой хороший автоэлектрик справится, может даже любой радиотехник
ну без включенных фар посоветовать ездить я не могу, но ничего страшного не будет
если не найдешь пиши поможем, просто сегодня своих дел завал
