при езде когда сбавляешь скорость. примерно до 10-20км/ч загорается лампа акб.
начинаешь разгонятся и все становится нормально. загорается не мгновенно а как бы светодиод разгорается. сначала тускло потом на всю.
что может быть и как проверить?
при езде было включено. ближний свет, печка.
Изменено пользователем nemirofff
сколко вольт выдаёт при нагрузке?
на ремень и шкив глянь для начала
Проверь таблетку, наверняка щётки стёр
одна вроде нормальная, друга почти под ноль.
заменил. ремень тож подтянул, был ослаблен
щетки вместе с таблеткой(250р) и подтянул ремень*(был прослаблен). все в норме.
купил щетки от ваз 2101. завтра запаяю на работе в старый, будет на запас. таблетка в нем же цела.
пока доехал до магазина(20км), аккумулятор сдох в 20метрах от магазина)))  сначала пути мигал, потом перестала гореть лампа акб и отрубилась печка после 10км. фриц продолжал ехать, в километре от магазина отрубилась магнитола и 20м он не дотянул))).заменил таблетку, прикурил у рядом стоящего ваза. дома поставил аккумулятор на зарядку.
фото не сделал плохой. щетки вынул((( наружная немного подстелась. примерно около четверти. внутреняя до самого конца(осталось примерно 5мм)
щетки вместе с таблеткой(250р) и подтянул ремень*(был прослаблен). все в норме. купил щетки от ваз 2101
А родная стоит 350р - стоит ли заморачиваться с тазовскими? Или в Туле не найти запчастей?
А сразу отключит лишние потребители - религия не позволяет?
так родную и купил за 250р.
тазовские взял что бы щетки впихнуть в ту где стерлись. прозапас лежать будет.
упаковка осталась.типа от родных.
чего было. искать времени небыло. ситуация.
недогодался(((
