nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 (изменено) при езде когда сбавляешь скорость. примерно до 10-20км/ч загорается лампа акб. начинаешь разгонятся и все становится нормально. загорается не мгновенно а как бы светодиод разгорается. сначала тускло потом на всю. что может быть и как проверить? при езде было включено. ближний свет, печка. Изменено 8 Октября 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 сколко вольт выдаёт при нагрузке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 на ремень и шкив глянь для начала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Проверь таблетку, наверняка щётки стёр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Проверь таблетку, наверняка щётки стёр одна вроде нормальная, друга почти под ноль. заменил. ремень тож подтянул, был ослаблен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 результат ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) щетки вместе с таблеткой(250р) и подтянул ремень*(был прослаблен). все в норме. купил щетки от ваз 2101. завтра запаяю на работе в старый, будет на запас. таблетка в нем же цела. пока доехал до магазина(20км), аккумулятор сдох в 20метрах от магазина))) сначала пути мигал, потом перестала гореть лампа акб и отрубилась печка после 10км. фриц продолжал ехать, в километре от магазина отрубилась магнитола и 20м он не дотянул))).заменил таблетку, прикурил у рядом стоящего ваза. дома поставил аккумулятор на зарядку. фото не сделал плохой. щетки вынул((( наружная немного подстелась. примерно около четверти. внутреняя до самого конца(осталось примерно 5мм) Изменено 9 Октября 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 щетки вместе с таблеткой(250р) и подтянул ремень*(был прослаблен). все в норме. купил щетки от ваз 2101А родная стоит 350р - стоит ли заморачиваться с тазовскими? Или в Туле не найти запчастей? отрубилась печка после 10км. фриц продолжал ехать, в километре от магазина отрубилась магнитолаА сразу отключит лишние потребители - религия не позволяет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) А родная стоит 350р - стоит ли заморачиваться с тазовскими? Или в Туле не найти запчастей? так родную и купил за 250р. тазовские взял что бы щетки впихнуть в ту где стерлись. прозапас лежать будет. упаковка осталась.типа от родных. чего было. искать времени небыло. ситуация. А сразу отключит лишние потребители - религия не позволяет? недогодался((( Изменено 9 Октября 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 понято Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
