moose 7 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 б3 abs 1.8 1993 д.р. вобщем появилась такая проблема... заводится нормально,при прогреве не глохнет но стоит проехать какое то время встаешь в пропку или на светофоре газ отпускаешь резко падают обороты и глохнет... даже если едешь 70-80 отпускаешь газ и обороты падают и глохнет.. провода вв новые,воздушный поменял,свечи тоже,дтож поменял правда аналог за 250р. ... Я конечно понимаю что вариантов много,но может кто сталкивался с падобным и как то решал эту проблему.... Да и каждый раз покупать на обум тот или иной датчик за 1500-2500 р. как то накладно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 А что трамблёр пораньше поставить не судьба? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 покупать на обум тот или иной датчикУ тебя 93 год там стопудово есть диагностика, надо подключить к компу и посмотреть - может лямбда не работает, заодно увидишь какую температуру выдает в мозг дтож. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 второй день машинка не тупит,вчера даже прогревочные были,чего давно не наблюдалось... вобщем обратил внимание на саму фишку ,что к дтож идет у самой фишки провода потрескались и торчат огаленные я так понимаю в полне возможно что это может быть причиной.... Хотел спросить продаются ли эти фишки? какие труднрсти могут возникнуть при замене а то провода такие тонкие что трогать аж стремно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 продаются ли эти фишки?Вроде как продаются, там контакты отдельно продаются и вставляются, номер не подскажу. В конце концов можно аккуратно изолентой оголенные провода подмотать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 да и может кто скаже что отвечает за прогревочные обороты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 что отвечает за прогревочные обороты?В каком смысле? Там много чего на них влияет: проводка, ДТОЖ, ДПДЗ, РХХ, ЭБУ, лямбда, ДТВВ в какой-то мере... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 @moose,рхх,дтож,заслонка гор-хол в корпусе фильтра,мозг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 (изменено) Добрых времён всем. Ребята, у меня такая проблема: Холостые занижены. Плавают от 500 до 700. Больше ни каких симптомов нет. Едет как обычно, заводится хорошо. Подозреваю регулятор холостого хода. Как думаете, это он, или что еще может быть? Изменено 12 Июня 2016 пользователем Балаклава Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 На шаговике в РХХ стерлись ламели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 @Балаклава,плату передвинул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2016 С помощью шайб и надфиля слегка подвинул якорь. Все работает. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
