Jora 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 номер датчикаДатчик температуры двухштекерный синий VAG 025906041A спасибо, но не могу найти есть аналог какой то хороший? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gryz200 7 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 (изменено) номер датчикаДатчик температуры двухштекерный синий VAG 025906041A спасибо, но не могу найти есть аналог какой то хороший? 025 906 041 A что значит не могу найти? автодок и экзист-навалом... аналога хорошего НЕТ.. датчики которые дают сигнал на ЭБУ должны быть только оригинальные.. Изменено 5 Апреля 2015 пользователем gryz200 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 не могу найтиНомер дан правильно, в экзисте по наличию пробивается. У тебя датчик температуры точно двухштекерный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 не могу найтиНомер дан правильно, в экзисте по наличию пробивается.У тебя датчик температуры точно двухштекерный? да , а если ни переливает, а просто не сгорает полностью, может быти такои вариант ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gryz200 7 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 да , а если ни переливает, а просто не сгорает полностью, может быти такои вариант ? просто не сгорать полностью не может.. возможную первопричину назвали.. чего не хватает то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) сегодня ужа потеряла тягу так местами ( гагбуто думет увеличить скорости или нет Изменено 7 Апреля 2015 пользователем Jora Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
